Hintere Seitenscheiben
#31
Geri schrieb:...Gelobt sei wer es selber kann Zwinker
Ja - deswegen sagt man ja auch: "Handwerk hat goldenen Boden" Bääääää
Krasser Tip das, hat mich auch gehelft. Wollte eben schon die Türinnenverkleidung entfernen um an der Stellschraube fürs vordere Fenster rumzudrehen.
Geht so viel besser.
Tja, hatte ich keinen Aquriumschlauch zur Hand, hab ich 6mm dickes Kabel "entbeint" Big Grin
Dann hab ich statt Spüli Silikonspray verwendet und jetzt werden Die Fenstergummis auch noch von innen gepflegt.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Danke sagt der ozzy da.
Das meiste kann man selber machen.
Mich gibt's auch auf Youtube http://www.youtube.com/brotschuh
Auch ich wollte mich für diese Idee beanken, werde dies auch die Woche gleich mal ausprobieren, denn auch ich habe dieses Problem, die klappern ohne Ende und ich habe mir schon Gedanken gemacht von was das kommt.
das Klappern ist mir bei der Probefahrt ganz extrem aufgefallen. Geniale Idee mit diesem Schlauch!!! Offenbar soll aber eine dünne Ölleitung auf dauer besser sein, weil das Plastik des Aquariumschlauchs mit der Zeit nachgibt und nicht mehr in Form kommt (kenne ich als alter Aquarianer). welchen Durchmesser sollte den solch ein Schlauch idealerweisae haben?
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Matlock
Ich habe ein Problem mit der linken, hinteren Seitenscheibe, denn beim Einfahren reibt sich die Gummidichtung an der Schraube vom Türschloss und deswegen reißt die Dichtung auf. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Vorraus Smile
hast ja noch Welpenschutz....
In unserer FAQ lässt sich vieles finden:
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
OK dann ist ja gut Smile
Ich versuch’s mal mit einem Kumpel hinzubekommen.
Danke schon mal für die Info.
Stefan
  Schlauch hintere Seitenscheiben Lennart92 4 7.555 11.09.2021, 14:25
Letzter Beitrag: Dieselross
  Seitenscheiben öffnen ein Stück beim öffnen der Tür? MÄXMÄN 8 9.052 04.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: Preusse
  Wie hintere Stoßstange korrekt montieren bzw. Halter justieren? Turbo246 2 4.816 18.09.2020, 10:12
  [Suche] Suche M6x15 Kombischraube für hintere Stoßstange Turbo246 6 7.500 12.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Wassereinbruch an den Seitenscheiben Qualitäter 4 5.291 07.07.2018, 15:07
Letzter Beitrag: Qualitäter
  Hintere VFL durch FL-Stoßstange ersetzen Doppelherz 2 5.234 15.08.2015, 21:55
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Bitte] wo hintere stoßstange 8G7 neu kaufen? till münchen 10 14.795 29.07.2015, 10:48
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Halter hintere Stoßstange seitlich Jaxon1971 5 8.429 28.05.2014, 08:03
Letzter Beitrag: Typ-44
  VAG Werkzeug 1739 für hintere Seitenscheiben c.n.tower 2 9.637 11.06.2012, 12:38
Letzter Beitrag: c.n.tower
  Hintere obere Leiste katze38 4 7.261 08.06.2011, 21:04
Letzter Beitrag: katze38
