Kaputtes Steuergerät + 180mA Stromverlust
#41
Frage 2: -evtl. Kabelbaum Heckdeckel
Frage 3: -Öffnen=2xBlinken
Frage3: ist programmierbar, daher gegebenenfalls nicht bei jedem von uns gleich. LINK
Grappa
Danke Grappa und Owe, ich werde den Heckkabelbaum noch einmal prüfen in bezugnahme speziell auf das Schloss.
Kann bitte noch jemand mal den Stromverbrauch bei sich messen?
Einfach Messgerät zwischen Pluspol der Batterie und dem abgetrennten Kabel halten bei ausgeschaltetem Motor.
Gruß Lennardt
Hallo!
Auf der Suche nach einer Lösung bin ich hier auf dieses tolle Forum gestoßen!
Habe das Gleiche Problem wie Dobrodt!
Ruhestrom 1,8A oder 180 mA wenn Fzg. abgeschlossen ist (weiß die eingestellte Skala grad nicht mehr genau-nach 4-5 Tagen ist die Batterie leer) ausserdem öffnet das Heckschloss per ZV nicht. Wenn das Fzg. offen ist, habe ich einen normalen Ruhestrom.
Habe schon alles Mögliche ausprobiert.(Beide Kofferraum-Kabelbäume abgehängt/einzeln Sicherungen ausgezogen+gemessen/Kabel im rechten Seitenteil angeschaut/Steuergerät hinter der rechten Seite des Hecksitzes abgehängt)
Dabei bin ich darauf gestossen, daß ich nur einen hohen Ruhestrom habe, wenn abgeschlossen ist.
@Dobrodt
Hast du dein Problem gelöst?
Michael
...niemand ne Idee?...
..ZV-zu hoher Ruhestrom,
..ZV-auf normaler Ruhestrom.
...Heckklappenschloss schließt nur zu.
...Kabelmäume hinten komplett abgehängt->selbes Ergebnis-außer dass das Schloss nicht geht ;-)
Michael
Tongue
HAHA! Ich habe grade DIE GENIALE IDEE!!!
Wir schließen unsere Autos einfach nicht mehr ab!
Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech
So halte ich es schon die ganze Saison...hab es allerdings in der Garage eingeschlossen.
Habe mir grad ein 2x2 OBD Adapter bestellt.
Werde meinen Fehlerspeicher dann mal auslesen.
Wenn das gleich rauskommt wie bei mir dann hast du mein Auto geclont!
frogg-23 schrieb:...niemand ne Idee?...
Michael
Servus,
Hast Du evtl. ne DWA (=Alarmanlage)drin ? Könnte evtl. dann an dem Türschlosskontakt liegen. Bei mir war der Gummi vom Türschlosskontakt angegammelt.
Hallo risingsun,
guck dir mal bitte die Anhänge in meinen Beitrag an.
Meinst du sowas? Was kann man dagegen tun?
Gruß Lennardt
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 2.691 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 5.515 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 4.240 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 37.035 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 17.810 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.326 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 3.854 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 30.007 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 3.853 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 3.452 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
