Verdeckklappe öffnet nicht
#41
Hallo Frank
1. Die Kabel können u.U. schon wieder gebrochen sein, wenn sie auf diese engen Biegeradien nicht ausgelegt sind
2a. Bekommt das Verdeck Stgt. kein Signal "Kofferraum zu" über den Mikroschalter an der Drehfalle (nachbiegen, siehe angehängtes Bild)
2b. Bekommt das Verdeck Stgt. kein Signal "Kofferraum verriegelt" über den Mikroschalter am Stellmotor (Stellmotor defekt oder Kabel defekt)
3. Könnte man die Position der Mikroschalter auslesen mittels VAG-COM und einem OBD Kabel
Ich würde vorschlagen Du liesst Dir diesen FAQ Beitrag durch und versuchst den Stellmotor auszubauen und auf dem trockenen zu testen. Kriegst Du das hin mit +-12V und einem Multimeter den Mikroschalter zu testen ?
Lupe Lies hierzu auch Stellmotor durchmessen
Dein Probleme mit dem manuellen aufschliessen der Heckklappe lassen mich den Stellmotor als Übeltäter vermuten. Der kann durch defekte Kabel einem Kurzschluss zum opfer fallen, was die Leiterbahnen der Mikroschalterkontakte durchbrennen lässt.
Drehfalle
[Bild: Drehfalle.jpg]
Schloss
[Bild: Kofferraumschloss.jpg]
Gruss, Tux
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 26.819 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.287 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.341 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.887 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 29.314 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 20.893 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.025 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.617 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.037 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 15.013 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
