Steuergerät für Verdeck
#41
Hi !
Ist der Heckklappenstellmotor auch neu (Fabrikneu) ? Sind die Leiterbahnen drinnen ok (jetzt wo er eh schon aufgesägt ist) ?
Den kannst Du auch auf dem Tisch an einem Netzteil betreiben. In der FAQ sind die Anschlüsse aufgezeichnet.
Mach mal folgendes: schliesse Deinen Kofferraum von Hand ab und starte dann den Verdecköffnungsvorgang. Damit wird ein verriegeln per Stellmotor unnötig.
Denn wenn Dein Verdeckstergerät OK ist muss es vom geschlossesen Zustand aus zumindest fahren bis zu dem Punkt wo sich der Verdeckkastendeckel heben soll. (3.Bild)
Danach hilft nur noch die besorgung und austausch eines gebrauchten Stgt mit gleicher Teilenummer.
Die ZV ist bei dem Baujahr noch nicht diagnosefähig. Das muss so.
Gruss, Tux
und wieder ein Phänomen.
Wenn ich das Verdeck manuell öffne, den Verdeckkastendeckel anhebe öffnet sich der Kofferraum und dasselbe umgekehrt, wenn ich die Schlösser schließe geht auch der Kofferraum wieder zu Da bin ich aber traurig!
Wie kann denn das Steuergerät so durcheinenander sein. Der Impuls ist an den Verdeckkastendeckelschlössern ja vorhanden. Nur verkehrt rum. Meinst du wirklich das es am Steuergerät liegt.
Es ist halt nicht einfach so eines aufzutreiben. Könnte man eventuell die Software mit Vag oder so neu aufspielen oder es resetten. Irgendwo muss es doch Informationen über das Steuergerät geben. Zwecks Login Codes oder so.
Ich kann ja auf das Steuergerät zugreifen(trotzdem defekt??). Keine Ahnung.
Über ein Paar Schaltpläne hinsichtlich der Belegung des Steuergerätes wäre ich sehr Dankbar.
Hilfe Smile)
MFG
Liebe Grüße Achim
[Bild: img2240j.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Hi!!!
Danke an alle die so sehr geholfen haben!!!!!!
Das Cabrio ist wieder ein richtiges Cabrio.
Das Steuergerät war´s.............
Liebe Grüße Achim
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 565 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 3.383 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 6.616 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 4.883 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 38.852 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 20.328 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.819 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 4.451 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 32.231 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.306 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
