undefinierb. Kabel nebst Sicherungskasten
#41
das wäre ja was wenn ich mit meiner Vermutung da richtig liege.
Ich muß aber unbedingt noch einen loslassen.
Wenn ich mich richtig erinnere wurde in den ersten Postings von "lose Leitungen und keine Fehlfunktion festgestellt" geschrieben. So ärgere ich mich wieder einmal darüber das Informationen zurückgehalten wurden. In diesem Fall sicher unbewust. Ich denke es wäre einfacher gewesen wenn von Anfang an bekannt gewesen wäre das z.B. der Tempomat (im Benziner) nicht geht.
so das wars auch schon
Schorsch
Pardon Schorchi *schäm*
Bilder mach ich die Tage mal =) muss erstmal das komische Blech davor weg schrauben Ich finds blöd
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hi Manuel,
ist es dir zwischenzeitlich gelungen innerhalb von 4 Tagen dein komisches Blech weg zuschrauben?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
(18.10.2010, 17:36)semu schrieb: Hi Manuel,
semu
Jap...gerade vor 10 minuten hatte ich Langeweile und Zeit, aber was soll ich sagen, an der UDP sind alle Kabel noch dran.
[Bild: 18102010490.JPG]
Auch an der ganzen Kabelage ist nix abgekniffen...geht ohne unterbrechung in den Innenraum unters A-Brett...ausserdem sind die Kabelfarben etwas anders
Gruß Manuel
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
wie ich schon erwähnte...............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mehr Bilder, Einzelbilder denn ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Leitungsquerschnitte ???????????
Natürlich nur wenn dir an der Fehlersuche noch was liegt.
schöne Grüße vom Niederrhein
Also ich sag jetzt mal ausm Kopp heraus 6,0mm Kabel
Was du noch für mehr Bilder haben willst, weiß ich nicht. Ich denke man sieht alles auf den Bildern oben...sind einfach nur drei abgezwickte Kabel...aber naja, sag mir was du für Bilder brauchst, dann bekommste die Zwinker
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
wenn es denn 3 Leitungen sind und jedes 6,0mm² hat, ist es definitiv nicht original.
Sind die Leitungen in den Kabelbaum eingebunden, mit dem gleichen Textilklebeband oder nur so dazu gebunden mit einfachem Isolierband.
Das heißt du brauchst keine weiteren Bilder machen - denn alles wird jetzt spekulativ.
Sorry, aber da geht es so nicht weiter .............!!!!!
Bei 6mm² fällt mir nur CAR Hifi ein. Weiter leistungsstarke Lüfter oder Heizungen machen da so keinen Sinn.
Schorsch
Tach zusammen.
Also wer sich die Bilder angeschaut hat sieht doch, dass das NIEMALS 6qmm sind! Uuups
Ich weiß auch gar nicht wieso sich hier Leute noch ernsthafte Gedanken machen, denn der TE
scheint das Ganze nicht so ernst zu nehmen.....
(19.10.2010, 20:50)Mech schrieb: Tach zusammen.
DANKE DANKE DANKE! Die sinnloseste Diskusion seit langem! MotorTalk lässt grüßen!
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
(19.10.2010, 20:39)TDIschorsch schrieb: Hallo,
Schorsch
Also wie man auf den Bildern sieht, kommen sie aus dem Kabelstrang des Wischermotors hinten an der Wand am Sicherungskasten...sie gehen aber halt nicht zum Motor sondern hängen/liegen lose rum. An den Enden sind drei weiße Kabel (zur Verlängerung) angebracht und sind mit Iso-Band umwickelt worden, welches ich zur besseren Ansicht aber etwas abgefriermelt habe (siehe Bild).
Eine vermutung als Leihe habe ich noch; und zwar das vlt. eines der Kabel zur Batterie gegangen ist und nen zubehör Verstärker oder Sub mit Strom versorgt hat?! aber wären glaube ich etwas zu dünn oder?
@ Mech©: auf deinen Kommentar werde ich jetzt mal nicht eingehen. Wenn dir das Thema oder der Inhalt nicht passt, dann les doch bitte einfach was anderes, anstatt hier rum zu nörgeln. Wenns dich doch interessieren sollte, dann kannste aber gerne weiter sachliche und FREUNDLICHE Beiträge schreiben. Danke!
Gruß Manuel
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Kabel an den Kofferraumdeckelscharnieren. DKW1000S delux 0 916 27.02.2026, 22:55
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.952 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 7.799 22.04.2022, 11:26
Letzter Beitrag: Cabriolet-Fahrer
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 5.302 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.756 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 4.375 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 133.373 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 4.445 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 10.827 19.03.2021, 13:03
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 7.845 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
