S-Line 3-Speichenlederlenkrad A4B5 passt?
#41
(26.04.2014, 19:57)Audi-Driver schrieb: ...sicher das das die richtige ist? Sicher.
Im Onlinekatalog kann man bei dieser Nummer S2 auf dem Emblem sehen Die Bilder sind nur eine "Annäherung" an die Wirklichkeit. Grandpa
Habe ich so bestellt und die eingangs abgebildete bekommen. Also ohne "S2". Ist nur unverhältnismäßig teuer für ein so kleines Stück verchromtes und lackiertes Plastik. Aus meiner Laiensicht selbstverständlich... Hoffentlich sieht mich keiner
Das für den S2 hat 8A0 419 685 D - gleich nochmal teurer...
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hi Micha,
danke dir. Ja Massa
Dann weist du auch wie das befestigt wird? Selbstklebend?
Tag auch,
ich hatte mein Lenkrad neu ledern lassen. Im Zuge dessen hab ich das alte verkratzte Emblem abgemacht und dann ein neues eingesetzt. Das alte Teil war nur reingedrückt, ohne Kleber. So hab ich es auch mit dem neuen gemacht. Man muss aber aufpassen, nicht zu stark auf das Emblem zu drücken. Sonst hat man eine "schöne" Delle drin. Das ist nur dürres Blech.
Micha, der andere
Hi anderer Micha Smile
meins hat auch ziemlich gelitten. Ex-Frauen-Auto Hoffentlich sieht mich keiner
Ganz schön teuer für so ein Stückchen Blech.
Das hält einfach so?
Hallo Ralf,
bei meinem Lenkrad hält es prima. Probiere es doch einfach aus. Kleben kannst Du es notfalls ja immer noch. Zwinker
Micha
Hallo Michael,
dann setze ich das jetzt mal auf meine Wunschliste. Rolleyes
ich habe nicht probiert ob es so hält. Der Sattler hat da keine Aussparunggelassen - das mußte also geklebt werden. Irgendein handelsüblicher, lederverträglicher Alleskleber. Ich halte das nach wie vor für Plastik, kein Blech. Also optisch, haptisch und akustisch.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
da ich in meinem Cab auch noch ein wunderschönes 4-Speichen-Lederlenkrad verbaut habe und mir beim Treffen in Wesel nahegelegt wurde, dass ein 3-Speichen-Lenkrad viel schöner aussieht, möchte ich diesen Umbau in Angriff nehmen.
Leider ist mein Namensgedächnis nicht ganz so ausgeprägt, dass ich nicht mehr weiß, wer mir das nahegelegt hat Da bin ich aber traurig! Sorry! (Er hätte sogar noch ein 3-Speichen-Lenkrad zu Hause liegen..)
Laut dieser Tabelle müsste mein Lenkrad die Teilenummer 4A0880201D haben.
Würde ein 3-Speichen-Lenkrad mit der T-NR 4B0419091E passen? Wie habt ihr das mit dem Umbau gemacht, selbst oder in einer Werkstatt? Oder wäre es vom Zeitaufwand denkbar den Umbau bei einem (Schrauber-)Treff vorzunehmen? Will der TÜV an dem Umbau eigentlich auch noch mitreden?
Leider blicke ich bei den ganzen Bau- und Modelljahresänderungen nicht mehr so ganz durch, ob es jetzt eine dicke oder dünne Lenksäule ist, und welcher Airbagstecker und Schleifring verbaut ist...
Danke schon mal für eure Unterstützung!
Benedikt
(27.06.2014, 15:26)ben schrieb: da ich in meinem Cab auch noch ein wunderschönes 4-Speichen-Lederlenkrad verbaut habe und mir beim Treffen in Wesel nahegelegt wurde, dass ein 3-Speichen-Lenkrad viel schöner aussieht, möchte ich diesen Umbau in Angriff nehmen.
Verständlich, ich hatte das gleiche Lenkrad wie Du. Au Backe
(27.06.2014, 15:26)ben schrieb: Oder wäre es vom Zeitaufwand denkbar den Umbau bei einem (Schrauber-)Treff vorzunehmen? Will der TÜV an dem Umbau eigentlich auch noch mitreden?
Der Umbau ist von einem Sachkundigen relativ schnell gemacht, ca. 10 – 20 Min.
Ich habe es in einer mir bekannten Werkstatt machen lassen, da es ein sicherheitsrelevantes Teil ist. Das wurde dann gegen ein etwas größeres Trinkgeld gemacht. Audi wollte da schon einiges mehr haben, ich kann mich an den Betrag aber nicht mehr erinnern.
Du kannst an dem Schleifring erkennen, welches Lenkrad Du benötigst. Ist er eckig, was ich vermute, oder rund? Du kannst die beiden Lenkräder an der Airbag-Abdeckung erkennen. Lies Dir mal den Thread von Anfang an durch. Ich bin mir sicher, Du benötigst das gleiche wie ich. Heisst, ältere A4 Lenkräder (BJ95-?) passen auch. Du kannst mit Preisen von 80 – 250 € rechnen. Meine sind beide von 97, das eine ist Baujahr 97, das andere Modelljahr 98.
Nachtrag: es ist das Lenkrad aus der 7. Infozeile aus der Tabelle. Dort habe ich aber nur die TN des Airbags gefunden, die lautet: 4A0 880 201 B
Gruss Hans Georg
pelikanblau: [Bild: 653206.png]
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
  [Problem] Frage zum Lederlenkrad 4D0419091 J, passt es? toelleturm 5 5.601 10.02.2021, 18:41
Letzter Beitrag: toelleturm
Photo [Info] Classic line ? Jörg Ho. 9 8.781 08.07.2020, 19:44
  "Beliebtes" Thema - Passt das Lenkrad? :D SirKeppa 27 25.879 12.03.2020, 16:57
  Passt Lenkrad? Stefan T 13 9.756 24.04.2017, 13:00
Letzter Beitrag: Friedi66
Information Passt die Türverkleidung? NiCa 1 3.299 15.01.2017, 12:13
Letzter Beitrag: Kai
  Passt dieses Lenkrad? kcsunshine 2 4.000 29.05.2015, 15:25
Letzter Beitrag: kcsunshine
  Audi Cabrio 94er, richtige Lenkradnabe passt nicht richtig, falsche passt besser ??? Nickie 0 3.446 11.04.2015, 23:41
Letzter Beitrag: Nickie
  [Info] Lenkrad tauschen, welches passt? The Zachinator 2 4.707 24.08.2014, 19:52
Letzter Beitrag: The Zachinator
  [Problem] Passt dieser Schaltknauf? salador 2 4.275 31.07.2014, 08:49
Letzter Beitrag: salador
  Kofferraum Verkleidung passt nicht Manurix 22 19.478 05.06.2014, 14:03
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
