Verdecksteuergerät kabelbelegung
#41
Ich möchte mich hier mal einklinken.
Da ich nahezu die gleichen Symptome habe.
Bei meinem NG BJ. 92 hat das man. Verdeck irgendwo noch einen Fehler dem ich nicht auf die Spur komme.
Das Verdeck öffnen / schließen hat nur noch sporadisch funktioniert und am Schluss gar nicht mehr.
Die Kontrolllampe im KI ging nicht an. ( Lampe i.O. )
Heckklappenstellmotor ist getauscht und funktioniert.
Kabelbäume li u re sind getauscht.
Beim 5. mal checken der Sicherung hatte ich zufällig die Verriegelung am Scheibenramen auf und die Zündung an.
Beim einstecken der Sicherung senkten sich die Scheiben! Die Kontrolllampe blieb an (Meldung Verdeck offen) und ich
konnte den restlichen Öffungsvorgang komplett durchführen. Hat alles funktioniert wie es soll!.
Jetzt wollte ich wieder schließen, drücke den Knopf in der B-Säule, nix!
Kontrolllampe leuchtet wieder nicht bei Zündung an, Handbremse hoch.
Sicherung raus - rein, im gleichen moment den Knopf betätigt --> funktioniert.
Verkleidung unterm Lenkrad abgebaut und nachgeschaut was sich da tut.
Sobald ich die Sicherung wieder einstecke zieht das Relais an, die Kontrolllampe im KI leuchtet auf,
nach 3 sek. lässt das Relais los ( Kontrolllampe wieder aus ) und ich kann wieder nix machen.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tips geben.
DANKE
Guten Abend,
alls Vorschlag tausch mal das Relais, je nach Alter und vielen Schaltzyklen könnte da die Schaltkontakten nicht mehr gut sein.
Grüsse
Stefan
  [Problem] Seltenes Verdecksteuergerät kaputt / lohnt sich eine Reparatur? Webster 7 13.539 19.06.2023, 18:11
Letzter Beitrag: svenw
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 5.694 31.03.2021, 17:25
  Verdecksteuergerät Cab94 45 37.988 22.04.2019, 21:59
Letzter Beitrag: Normand
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät tauschen S3nt0n 2 4.903 13.07.2018, 15:17
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Verdecksteuergerät ausgelesen..... HILFE 80-911 11 22.847 04.09.2015, 22:18
Letzter Beitrag: 80-911
  [Problem] Verdecksteuergerät elektr. Verdeck Didi69 1 8.298 18.04.2015, 18:27
Letzter Beitrag: Misterkauli
  [Manuell] Eigenes Verdecksteuergerät Doffl 4 6.915 02.04.2015, 22:25
Letzter Beitrag: Doffl
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät Unterschiede Ralph 0 3.817 11.08.2014, 07:54
Letzter Beitrag: Ralph
  [Suche] Verdecksteuergerät 8G0959255 egon00707 6 13.190 04.05.2014, 14:53
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fehlerspeicher Verdecksteuergerät Misterkauli 5 16.995 20.07.2013, 15:18
