Reparatur der Kabelbäume
#41
ansich ist das Thema ja schon außerordentlich oft angesprochen und durchdiskutiert worden und bekanntlicherweise wird immer noch in vielen Threads zurecht auf die Reparatur, bzw. Fehler ausgehend vom Kabelbaum hingewiesen, so dass das Thema wohl immer recht aktuell bleiben wird...
Einige funktionierende Lösungen gibt es ja nun schon hier im Thread, in der FAQ oder sonstwo im Board, mein "Fundstück" passt das sicherlich ganz gut in die Kollektion... Big Grin
Gefunden auf www.audifans.net:
SIMPLIFIED boot/trunk loom diagram
ich habe vor ca. 2-3 Monaten auch beide Kabelbäume repariert.
Ich habe hierzu folgendes Kabel verwendet: "Ölflex Truck 170 7x0,75".
Die Kabelenden sind jeweils hinter den Dichtungen mit dem Original Kabel verlötet, von außen ist also nur das neue Kabel sichtbar.
Nun musste ich heute leider feststellen das, vermutlich aufgrund der aktuellen Kälte, der Mantel des rechten Kabels an der Knickstelle aufgerissen ist. Das Linke Kabel hat "nur" einen kleinen Riss. Es scheint jedoch zum Glück so, als wären alle Adern heil geblieben. Ich habe die Stellen erstmal vorsorglich mit Klebeband geflickt.
Ich hoffe mal das die einzellnen Adern Länger leben als der Mantel, sonst darf ich die Kabelbäume erneut ersetzen. Bin verärgert!
Hier noch ein Bild von der Knickstelle:
[Bild: kabelschadenaudipae1t.jpg]
Beste Grüße
Sechszylinder
  [Elektrisch] Reparatur Fensterheber SommerImRevier 6 7.611 04.04.2021, 17:18
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Suche nach Reparatur-Anleitung aucabdriver 3 4.216 07.02.2019, 17:45
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Kabelbäume Heckklappe Fuxi1977 24 30.022 15.03.2017, 20:26
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Lichthupe defekt => Reparatur Lenkstockschalter ohne Ausbau des Lenkrades möglich? Turbo246 3 7.077 11.05.2015, 17:03
Letzter Beitrag: Turbo246
  ZV-Pumpe Kompatibilität und Reparatur JanAnS 10 19.790 11.03.2015, 08:40
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  [Elektrisch] Kabelbäume Heckklappe UP. aus Do 3 7.160 09.03.2013, 12:13
Letzter Beitrag: zenkerd
  Haltbarer Nachbau der Kabelbäume Heckklappe CabrioMarkus 14 16.964 16.02.2013, 19:21
Letzter Beitrag: Jenkins
  Kabelbäume der Heckklappe fehlen VinventVega 16 22.073 04.04.2011, 00:29
Letzter Beitrag: Simon-1904
  Kabelbäume reparieren totti1968 5 8.244 26.02.2011, 23:06
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Sitzheizung / Kabelbäume chrduschl 16 16.939 17.02.2008, 01:26
Letzter Beitrag: Ober
