[Elektrisch] Kabelbäume Heckklappe
Hallo Leute,
jetzt hat es mich auch erwischt mit den Kabelbäumen in der Heckklappe. Da bin ich aber traurig!
Mein Verdeck geht nicht mehr auf weil der Microschalter F206 kein Signal ans Steuergerät liefert.
So nun hab ich mal einpaar Fragen an Euch.
Hat jemand passende hochflexibel Kabel am besten Silikon Kabel die hier passen?
Bei den Kabel ist mir egal ob die Adern farbig oder mit Zahlen versehen sind.
Desweiteren suche ich noch die passende Gummidichtungen für die Kabel an der Karosserie und am Deckel,
den die haben sich bei mir leider in Gummiteig zerlegt. Dry
Wäre toll wenn jemand solche Kabel hat bzw. wo man sie kaufen kann.
Für die Gummidichting hab ich leider keine Teilenummer gefunden.
Gruß Fuxi
Hoffentlich sieht mich keiner Auf zu neuen Abenteuern  Hoffentlich sieht mich keiner
2021
nimm besser vorgefertigte, da ist alles dran.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&...e&_sacat=0
die Gummidichtung gibt es nicht einzeln.
Hallo Leute,
Danke für die schnelle Hilfe. Erste Sahne
Gruß Fuxi
2021
(08.06.2015, 07:25)Audi-Driver schrieb: Hi,
Hallo Freunde,
man kann sie aber vom alten Kabelbaum lösen; hab' ich selbst gemacht.
Man nehmen einen Heißluftfön und erwärme die Gummidichtung; vorsichtig, damit das Ganze nicht schmilzt. Nach einiger Zeit löst sich die Dichtung. Ob sie nun mit Sekundenkleber oder sonst was auf dem Kabelbaum befestigt ist, kann ich nicht sagen - war mir aber auch egal, da ich bei meinem reparierten Kabelbäumen die Dichtung nur verschieben musste und es trotzdem seit einigen Jahren dicht ist.
@ Fluxi1977
Conrad bietet solche Kabel an; wie sie genau heißen -> Is dat wirklich so? ; meine aber so ähnlich wie "Ölflex" oder "Lappflex". Achte auf einen engen Biegeradius und die Dicke des Kabelbaumes.
Servus
Winni
Hallo Freunde,
die Dichtung die ich verbaut hatte, hat sich in Einzelteile aufgelöst. Besser neu meine ich.
Kann durchaus sein, das deine Baureihe eine verbesserte Version (Rezeptur) des Gummi hatte.
Dennoch würde ich die Dichtung neu empfehlen.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Moinsen,
ich habe vor drei Wochen die von Lagebernd empfohlenen Reparatursätze (von ATP) eingezogen. War für mich mit einer linken und einer halbrechten Hand genau das Richtige. Gummidichtungen wie auf den Buchtbildern zu sehen dabei. Die alten Kabel waren rechts komplett durch, links teilweise.
An den Kabelführungen am Heckklappenscharnier hab ich den Kunststoffsplint/-dübel erst nach einigem "Rumfummeln" entdeckt und rausgedrückt. Anschließend ließen sich die Führungen abnehmen.
@Fuxi: Falls du Meterware verbauen willst und aktuell Flexkabel 8x0,5 findest, gib bitte mal die Quelle an. Habe nur dünner dimensionierte achtadrige gefunden.
Grüezi
2.8 (AAH), Automatik (DFM), Klima, Tempomat, Sitzheizung, Becker 7941 an Nokia-Aktivsystem, elektr. Verdeck, Leder anthrazit
Hallo Fuxi,
hatte vorletzte Woche das "Privileg" den linken Heckklappenkabelbaum welchseln zu dürfen, allerdings diesmal nicht beim Cabrio,
sondern bei der B4-Limo.
Die Probleme waren allerdings erfahrungsgemäß fast dieselben. Meine Erfahrung:
1) Habe Silikonkabel der Fa. Senco genommen, die laut Spezifikation und Teilekatalog passen sollten und bei ebay von verschiedenen
Anbietern für ca. 35 Euro angeboten werden. Gibt aber auch andere Anbieter.
Positiv
1) Kabelfarben sind analog Original
2) Dichtungen sind bereits mit dabei, aberdings nicht festgeklebt sondern auf dem Kabelbaum verschiebbar
3) Quetschverbinder und Stecker bereits montiert
4) ca. 35 Euro anstelle ca 190 beim Freundlichen für den kompletten Kabelbaum. Eine andere Bezugsquelle als dort habe ich nicht gefunden.
Negativ
1) die einzelnen Pinpositionen in den karosserieseitigen Steckern stimmte nicht mit OEM überein => Pinne mußten vertauscht werden
2) eine Verkabelung stimmte nicht mit OEM überein => Änderung der Verkabelung
3) im Kabelbaum lagen glücklicherweise 8 Kabel, von denen jedoch nur 7 an Stecker angeschlossen waren, jedoch 8 benötigt wurden =>
totgelegtes Kabel mußte "reanimiert" werden und auf beiden Seiten angeschlossen.
Tips:
1) Den alten Kabelbaum nicht zu knapp an der HKL abschneiden, da man seine Einzelkabel ja noch mit dem neuen Kabelbaum vebinden
muß und dafür etwas "Fleisch" und Bewegungsraum braucht. (ca. 5-10 cm von der HKL-Dichtung).
Dann die Altdichtung in der Heckklappe vorsichtig vom Kabelbaum abmachen und dabei keine Kabel verletzen. Die neue Dichtung ist ja am
neuen Kabelbaum dran. Außerdem sind die Verbindungsstellen zwischen Alt- und Neukabelbaum besser im "Trockenraum", sprich Inneren,
der Heckklappe verstaut als im "Nassbereich" des Wasserablaufs bei den Scharnieren.
2) Nach fertigem Einbau des Neukabelbaums habe ich noch die beiden flexiblen Dichtungen, die ja nun an den richtigen Positionen saßen,
mit Silikon innendrin ausgespritzt, um wirkliche Dichtigkeit zu bekommen.
3)Die neuen Kabel auf gar keinen Fall wieder in den schwarzen Kabelführungen an den HKL-Schanieren befestigen, da genau diese
Befestigung für den viel zu engen Biegeradius in geschlossenem Zustand und damit die Brüche in den Heckklappenkabelbäumen
verantwortlich ist.
Fazit:
Die Heckklappen-Ersatzkabelbäume mit Silikonkabeln sind eine elegante und kostengünstige Reparaturlösung.
Vor Einbau aber unbedingt Bepinnung, Kabelfarben und -anzahl mit Originalkabelbaum vergleichen und entsprechend ändern.
Man will sich ja nicht unbedingt neue Probleme einfangen. Na warte
Die Gründe für die Abweichung der Kabel und Bepinnung zwischen Neu- und Altkabelbaum sind übrigens:
1) eventuell 3. Bremsleuchte in der HKL.
2) der u.U. in die HKL eingebaute Schalter für die Kofferraumbeleuchtung (gibt da 3 Schaltungsversionen beim Cab über Produktionszeitraum)
Dieser Schalter war es auch, der bei mir das zusätzliche, eigentlich totgelegte 8. Kabel brauchte.
Und nun viel Erfolg beim Einbau. Erste Sahne
Viele Grüße Jawoll Chef! ,
Alex
Bedankt durch: uwe64schwarz
Hallo Leute,
danke für Euch Hilfe.
Hab mir die Reparatursätze für rechts und links von ATP geholt.
Kostenpunkt lag bei 70€ incl. Versand.
Hab den rechten auch schon eingebaut und siehe da "Sesam Öffne dich".
War ja auch kar bei dem defekten Kabelbaum.
[Bild: Kabelbaum%20def..jpg]
Gruß Fuxi
2021
Hi Leute,
da mein linker Kabelbaum noch in Ordnung zu scheinen ist,
hab ich mich mal auf die Suche nach den Gummidichtung gemacht und habe jetzt ein einfache Lösung gefunden.
Hab heute mal bei einem Elektriker im Lager gestöbert.
Da hab ich 2 Würgenippel ( Stutzen ) Größe M25 gefunden.
Das Loch ist zwar 26 mm aber das passt, wenn man den Würgenippel bevor man in einbaut mit etwas Textilklebeband wie von den Kabelbäumen die im Auto verbaut ist umwickelt.
Zusätzlich habe ich noch mit etwas Silikon die Nippel ausgespritz.
Hält dicht, sieht gut aus, was will man mehr.
Wo man den Nippel bekommt muss ich mal noch schauen.
Den Hersteller und Typ habe ich das ist die
Firma: els Spelsberg
DMS M25
Doppelmembranstutzen
Artikelnummer: 26042501
hier mal der link:
https://www.spelsberg.de/produkt/p/dms-m...fae8f23ca9
Ein passendes Kabel habe ich noch leider nicht gefunden. Wäre toll wenn jemand was finden würde.
Anschließend noch ein Bild vom fertig verbauten Stopfen (Stutzen).
[Bild: W%C3%BCrgenippel%20fertig.jpg]
2021
  Kabelführung Heckklappe Roy 12 14.178 25.05.2026, 18:54
Letzter Beitrag: FLa.
  Heckklappe DKW1000S delux 5 4.545 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 12.842 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 8.098 06.04.2021, 22:31
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 4.282 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 11.332 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 11.752 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 7.110 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 2.998 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 5.050 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
