Suche Einbauanleitung für Dachmodule
#41
Hallo allerseits! Hoffentlich sieht mich keiner
Der Volldepp Ja Massa bin hier wohl ich: in der o.a. Skizze sind bei B6 weiß und blau vertauscht - das ist eine der Tasterfunktionen - das erklärt das beschriebene Verhalten. (Mal noch ganz abgesehen von der "geographischen" Einordnung...)
Die Skizze werde ich noch austauschen. Nenene
Die Skizze ist aktualisiert. Hoffentlich sieht mich keiner
Neue Skizze:
[Bild: Reinhold-Module_1_2.jpg]
Skizze neu
Sorry,
Micha
P.S.:
@Micha@HY:
(01.08.2013, 17:32)Micha@HY schrieb: ...
Ich hatte damals nach dem zusammengefassten Plan hier aus dem Forum gearbeitet weil ich meine Unterlagen zu hause vergessen hat.
Das Ende vom Lied war das das Dach automatisch zuging aber nicht mehr auf!!
Da hätte ich mich aber über eine (negative) Rückmeldung gefreut. Dann hätten wir den Fehler eher ausmerzen können...
[Bild: TJ.jpg]
Hi Micha
Das war nicht böse von mir gemeint...My Friend!
Ich hab auch ehrlich gesagt keinen Fehler bei dir lokalisieren können. Ich hab dann einfach alles nach den Originalplänen verkabelt und es funktionierte! Ich hab dann auch keinen Gedanken an deinen Plan verschwendet.
Aber nun ist ja alles gut...
Gruss Micha
(12.08.2013, 21:21)Micha@HY schrieb: ...
...von mir auch nicht... Zwinker
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Moin Micha,
na, gut das ich bis jetzt noch keine Zeit hatte an der Lösung zu arbeitenErst mal was mampfen
dann werd ich mal umstecken. danke dirSmile
Peter
So, heute mal schnell die Module zwiscgengeschleift und alles funzt bestenSmile
Am Ende wird immer alles gut. Danke ForumSmile
Als nächstes gehen wir bei den verotteten Türleisten bei, aber das ist dann wohl ein anderer FredSmile
Grus Peter
Hallo liebe Freunde des komfortablen Verdecköffnens!
Bevor ich einen neuen Thread öffne, hole ich lieber diesen alten und hilfreichen hervor...
Ich habe vor geraumer Zeit auch die beiden Verdeckmodule nach der (neuen) Skizze von Jenkins installiert und habe hierfür wie von Tux vorgeschlagen Steckverbinder genutzt.
Für beides von mir ein großes Dankeschön!
Nun zu meinem Problem:
Das 50km/h-Modul funktioniert irgendwie nicht richtig. Wenn ich das Verdeck öffne und anfahre stoppt das Öffnen bei schnellerem Anrollen. Also im Prinzip wie ohne Modul.
Aufgefallen ist mir aber, dass die Absenkautomatik der Fensterheber über den Zentralschalter nicht nur im Stand, sondern bis 50km/h funktioniert.
Mir gibt das irgendwie ein Rätsel auf.  Un
Die Kabel(farben) habe ich heute kontrolliert, auch die Steckverbindungen sind durchlässig.
Ich hatte gehofft, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, kann aber keinen finden.
Die Verdeckautomatik funktioniert einwandfrei.
Nun habe ich die Hoffnung, dass einer von Euch eine Idee hat...
Vielen Dank und allen ein schönes Wochenende!
Beste Grüße,
Stephan
  Reinhold-Dachmodule! Jason 11 14.761 10.04.2006, 23:08
Letzter Beitrag: Ollfried
