Problem mit meinen 2.6l V6 ABC nach der Winterpause
#51
Danke!
Also heisst das, wenn die oben sich gegenueberstehen, ich den Dorn unten nicht reinbekomme, ist der Riemen drueber gerutscht.
So langsam nervts, ich bezweifel das der Riemen drueber ist :/
ja wenn Du den Bügel drauf hast, muss der Dorn richtig drin sein. Eigentlich aber eher anders rum. Erst muss der Dorn rein und danach die Nockenwellen entsprechend ausrichten und Bügel drauf.
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Die Bügel habe ich noch nicht. Aber die oberen Dinger schon quer gedreht. Sieht so aus, als ob die in einer Linie sind.
Von oben kann ich unten eine Scheibe mit Markierung sehen, die Markierungen sind um ca. 3mm versetzt :/
das deutet auf einen "stellten" Zahnriemen hin. Heißt Motor in die richtige Position drehen, Nockenwellenräder lösen, in die richtigen Position drehen und Zahnriemen spannen. Nockenwellenräder fest ziehen und fertig Smile
Grüße Mario
Nurnochmal zum richtigen Verstaendnis,
ich drehe unten auf korrekte position, mach den Bolzen rein.
Riemen runter und die NW raeder loesen und drehen das der Bügel draufgeht. & natueurlich die NW wieder festziehen.
Riemen wieder drauf und pferdig?
(01.09.2014, 16:53)pilot35i schrieb: Nurnochmal zum richtigen Verstaendnis,
Soweit richtig aber dann den Zahnriemen drauf und spannen! Dabei dürfen die Nockenwellenräder nicht kippen, müssen sich aber noch auf der Welle drehen lassen. Erst danach die Nockenwellenräder festziehen. Danach den Motor mehrmals per Hand durch drehen!
Klar soweit?
Grüße Mario
Jou, danke! Ich werde ueber das Ergebnis berichten Big Grin
So, update
OT's wurden zurechtgerutscht (mit beiseien eines KFZis)
Fehler gibt es auch keine mehr im MStg
Nun will er trotzdem nicht anspringen, so langsam gehen mir die Ideen aus was es noch sein koennte. Zumal wir eigentlich alles hier drin abgearbeitet haben.
Koennte es am Sprit liegen? Der ist ja nun auch schon etwas ueber ein Jahr im Tank.
Geri schrieb:Dann müssen wir mal zusammen überlegen, was braucht der V6 um einen Funken zu produzieren:
- Hallgeber G40
- Geber Zündzeitpunkt G4
- Geber für Motordrehzahl G28
- Motorsteuergerät
- Leistungsendstufe N122
- Zündspulen
- Klopfsensor G61 und G66
- Zündkabel
- Zündkerzenstecker-
- Zündkerzen
Die Leistungsendstufe N122 findest du hinten mittig an der Spritzwand. Sieht aus wie ein Zwischenstecker und ist horizontal verbaut. Schau mal ob dort die Stecker korrodiert sind. Man kann zwar gegen Masse und Batterie Plus durchprüfen, das ist aber sehr kompliziert zu erklären, da würde ich dir eher was schicken
Den Geber für Zündzeitpunkt G4 überprüfst du ganz einfach:
Stecker unten bei der Ölwanne aufmachen und die beiden Kontakte mit einer Widerstandsmessung belegen: Soll 1K Ohm
den Geber für Motordrehzahl G28, da finden wir den Stecker am besten wieder an der Spritzwand. Es ist der 4. von links und hat ne graue Farbe und ist 3 polig. Zwischen Kontakt 1 und 2 hast du 1K Ohm, zwischen Kontakten 1 und 3 sowie 2 und 3 kein Durchgang. Leider kann ich dir derzeit nicht sagen wo der Geber positioniert ist, vielleicht weis das jemand anderer. Es müsste aber meiner Meinung nach hinten am Motorblock sein.
Motorsteuergerät: Antwortet das auf die Diagnose? Ich hoffe du hast doch eine gemäß unserer FAQ angeschafft. Ansonst, bau das Ding unter dem Beifahrerarmaturenbrett aus und überprüfe die Stecker auf festen Sitz. Vorsicht: Schweinearbeit!
Hey, auf jeden Fall schau mal ob alle Sicherungen gut sind: Die Sicherung 32 ist auf jeden Fall mit im Spiel. Da ist doch so eine riesige quer im Sicherungskasten, da steht Motor drauf. Keine Ahnung was die genau macht, aber check die mal.
Zündspulen, Zündkabel und Stecker: Ziehe alle Kabel mal raus (merke dir aber die Positionen!). Dann kannst du auf der Zündspule zwischen linken und rechten Ausgang einer Spule den Widerstand messen. Soll 9 bis 14K Ohm
Hallgeber G40 prüfen: Der Hallgeber sitzt rechts hinten an der Nockenwelle.
Steckverbindung abziehen, Spannungsmessung zwischen Kontakt 1 und 3 Soll mind 9 Volt (Zündung einschalten nicht vergessen!)
Falls nichts kommt, messe Durchgang Pin 1 auf Plus und Pin 3 auf Masse
Funktion Hallgeber G40 prüfen: Der Hallgeber bleibt angeschlossen, jedoch die Gummitülle vom Stecker zurückschieben damit man von hinten in den Stecker mit dünnen Pins für den Messgerät kommt. (Ich verwende in solchen Fällen oft aufgelötete dünne Nähnadeln und pickse die Kabel an)
Zwischen Kontakt 1 und 2 sollte nun beim Starten immer ein kurzer Impuls kommen, bei jeder zweiten Kurbelwellenumdrehung müsste es faktisch einen Durchgang geben. Falls nicht, und das ist ja bei dir der Fall, müsste der Hallgeber defekt sein oder der Kabelstarng beschädigt sein. Wenn ich das richtig sehe ist die nächste Steckverbindung nach dem Hallgeber schon das Motorsteuergerät....Uiii
pilot35i schrieb:...Mit Bremsenreiniger sprang er bei den Startversuchen fast immer an...
...Koennte es am Sprit liegen? Der ist ja nun auch schon etwas ueber ein Jahr im Tank...
Nur mal so ne Idee.
Kraftstoffpumpe ist OK Huh Kraftsoff-Filter Huh
Tom
-Fuhrpark- Smile
- Audi (ur)quattro kompl. restauriert, Vollausstattung, tornadorot, EZ 07/85
- Audi 90 quattro typ85 Vollausstattung ohne Leder, alpinweiß, EZ 08/85
- Audi Cabrio SunLine Style & Comfort m. Hardtop, fast Vollausstattung, europablau perleffekt, EZ 03/97
- Audi A4 Avant 2,5 TDI, Vollausstattung ohne Standheizung, hibiskusrot perleffekt, 02/2000 ; verkauft
- Porsche 924 Targa, in Restauration, stillgelegt seit 08/90, alpinweiß, EZ 07/81
  Passt der Fächerkrümmer an meinen NG Oldaudifreak 2 6.747 05.08.2012, 22:16
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Mein Magnetventil 034 906 283 E klackert dauernd bei meinen Audi Cabrio 2,3E nepomuktm 13 31.025 02.04.2012, 22:01
Letzter Beitrag: clusterix
  Vor der Winterpause volltanken? Shamus 13 15.452 22.09.2008, 20:32
Letzter Beitrag: BärABC
  Paar Problemchen mit meinen V6 ABC V6-Cabrio 0 3.715 11.05.2008, 21:30
Letzter Beitrag: V6-Cabrio
  Hilfe nach Holland NG Problem Lars68 6 9.273 30.04.2008, 22:07
Letzter Beitrag: Lars68
  Motor springt nach Winterpause nicht an Edsel 4 6.813 07.04.2006, 12:42
Letzter Beitrag: Edsel
