Vor der Winterpause volltanken?
macht es aus technischer Sicht Sinn, vor der Winterpause vollzutanken.-fz2-
Also keine 70l Spekulation auf die Entwicklung der Spritpreise.Smile
Schönes WE
Kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Ich denke das es nicht nötig ist, da unser Tankja aus Kunststoff besteht und der Sprit wird bestimmt nach 4-6 Monaten stehen bestimmt auch nicht besser...
Weiss das einer von unseren Spezis genau???
ich tanke bei Saisonende immer nochmal voll, damit sich im Tank kein Kondenswasser bilden kann. Auch wenn der Tank nicht rostet, ist dieses Wasser-Benzin-Gemisch sicher nicht unbedingt gut für den Motor ...
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
hey,
also ich tank immer voll bei dem 914-6 den ich und mein vater neu aufgebaut haben..auch wenn er weniger als 4 monate steht. Das hat den Grund das wo Benzin ist normalerweise keine Korrosion entsteht. Das ist jedoch auch ein Metalltank vorne im Kofferraum.
Dazu kommt noch, rainer war schneller, sich auch kondeswasser bildet.!
gruß MartinGanz geschmeidisch...
Bj.95 2,6l, nuvolari nachbau 8x18"mit 225/40 ET35 rundherum, Intel Atom 1,6Ghz->7 zoll touchscreen B12 Fahrwerk, 30/30 tiefer...frisch vom lackierer heimgekommen...und sonst alles serie...
Hi!
Habe noch nie vollgetankt (da Kunststofftank) und nach der Wintersaison auch noch nie ein Problem deswegen gehabt.
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Also bei einem Fahreug mit kunststofftank ist es nicht notwendig das ist fakt!
Als ich noch Scirocco 2 Gefahren bin (der übrigens im Februar wieder aufgebaut wird in Matt Grau mit Weissen Felgen Zwinker ) ist es ratsam da man metalltank fährt.
ich bin auch der Meinung, daß es egal ist.
Ich tanke immer nochmal richtig voll Zwinker
1. kein Kondenswasser
2. Spritpreise steigen meinstens an (die letzten Jahre waren es aber nur ca. 2-4 Cent)
3. In Frühjahr (April oder mal erher ein Wochenende mit Roten Nummern Zwinker ) hat man den Spaß das man erstmal ca. 650 km fahren kann weil die Steuern kosten ja auch fast eine tankfüllung.
Denis76
denis76 schrieb:3. In Frühjahr (April oder mal erher ein Wochenende mit Roten Nummern Zwinker ) hat man den Spaß das man erstmal ca. 650 km fahren kann weil die Steuern kosten ja auch fast eine tankfüllung.
seit wann zahle ich steuern wenn ich mit der roten nummer los fahre ?
danke für eure Meinungen. Fazit also: Volltanken kann zumindest nicht schaden.
Noch eine kurze Zusatzfrage: In welchen Zeitabständen und wie lange sollte man den Motor mal laufen lassen.-fz2-
Kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
  [ADR] Wagen springt nach dem Volltanken nicht mehr an Jangow33d 3 8.186 17.12.2017, 15:54
Letzter Beitrag: Jangow33d
  Problem mit meinen 2.6l V6 ABC nach der Winterpause V6-Cabrio 59 96.709 08.10.2014, 17:17
Letzter Beitrag: uritom
  Motor springt nach Winterpause nicht an Edsel 4 8.183 07.04.2006, 12:42
Letzter Beitrag: Edsel
