Prototyp: KomplettUmrüstung der Heizungsreglung auf LED- / SMD-Beleuchtung
#51
So um euch aufm laufenden zu halten bestückt ist sie Bääääää
nur noch das feinjustieren der LEDs die stromquelle setzen und berechnen lassen dann haben wir das Platinen muster womit jeder hersteller was anfangen können sollte ... dann werde ich rum fragen was das kosten würde für eine kleinserie für 25 - 30 stück da wir jetzt 19 exemplare bräuchten ich werde sowohl als auch fragen also nur Platine und mit fertiger bestückung!
ach ja die angabe 3mm rot ist irrelevant das ist eben nur der name des bauteils ...
Hallo zusamm!
Bin echt begeistert von eurer arbeit! Erste Sahne
01. S-Line Lack und Leder
02. Vibesy
03. Werner
04. Cabrio V6
05. CheRRy75 *Nichtselbermachenversion *ohne Klima
06. Mech
07. Tom
08. Roland, je nach Preis evtl 2x
09. BastiM
10. st0rmy
11. gunnybaer 2x *Nichtselbermachenversion 1x mit Klima 1x ohne
12. Ralph *Nichtselbermachenversion
13. Owe *Nichtselbermachenversion
14. Cabriofreak
15. Wiegald
16. Audicabriofan *Nichtselbermachenversion
17. m.matuschek *Nichtselbermachenversion
18. sujeto
Patrick
Servus zusammen,
kaum liest man hier ein paar Tage nicht mit, entwickelt Ihr die Lösung für mein nächstes Projekt. Das sieht supergut aus und ich bin auch dabei (vorzugsweise *Nichtselbermachenversion, *Selbermachen ginge aber auch).
Schöne Grüße
Michael
02. Vibesy
03. Werner
04. Cabrio V6
06. Mech
07. Tom
09. BastiM
10. st0rmy
14. Cabriofreak
15. Wiegald
18. sujeto
19. thunderstorm *Nichtselbermachenversion
sooo das wäre jetzt mit leiterbahnen ... also alles einfach machbar auf 1 ebene ! nur habe ich noch keine widerstände drinne! die LEDs sind ausgerichtet !
es sind nun 31 LEDs die Parallel angesteuert werden das heisst ich bräüchte einen widerstand von 1k Ohm im vorraus wenn ich als nennspannung UV = 12V als verbrauche spannung UD = 2,9V und als Verbraucher Strom ID = 10mA angebe... was alles wohl ziemlich passt...
Rv = (Uv-Ud) / Id
Rv = (12V-2.9V) / 10mA
Rv = 9,1V / 10mA
Rv = 910 Ohm = ~1k Ohm
so nun mit den richtigen Angaben und der Masseumleitung für die die nur die 180° Gebläse steuerung haben! damit sie 3 SMD LEDs sparen! um die Widerstände und Stromleitung kümmer ich mich wohl morgen! Zudem muss ich auch noch die richtigen maße der LEDs und Widerstände angeben damit das alles passt! Positionierung dürfte so aber passen !
Also Mädels Güte Nacht Zwinker und Träumt schön von meiner geplanten Platine wenn wer verbesserungs vorschläge hat oder ne idee wie man diese Platine am besten anschließt immer her damit!
wie angekündigt, bin auch dabei:
02. Vibesy
03. Werner
04. Cabrio V6
06. Mech
07. Tom
09. BastiM
10. st0rmy
14. Cabriofreak
15. Wiegald
18. sujeto
20. christiancb *Nichtselbermachenversion
Sollte das nicht klappen mit den "Nichtselbermachversionen", muss ich wohl oder übel meine Lötkenntnisse wieder ausbuddeln, also auch machbar... Smile
Grüße aus MD
Christian
[Bild: CIMG6108.JPG]
Cabrio 2.6 Bj. 97 - Sunline Ausstattung, Bilstein B12 Komplettfahrwerk (-30mm) + Weitec KIT an der HA, 8x17 RH, E-Verdeck. Soundanlage, lackierte Bremssaettel und ansonsten einfach nur schoen.
Erlebnisstadt WOLFSBURG an der Aller
02. Vibesy
03. Werner
04. Cabrio V6
06. Mech
07. Tom
09. BastiM
10. st0rmy
14. Cabriofreak *Nichtselbermachenversion
15. Wiegald
18. sujeto
Änderung da ich nicht löten kann Un
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
(13.01.2010, 01:36)Vibesy schrieb: ... wenn wer verbesserungs vorschläge hat oder ne idee wie man diese Platine am besten anschließt immer her damit!
Hi.
Da ich für jemand im Forum leztens erst nachgesehen habe, wie die Beleuchtung dort angeschlossen wird, würde ich sagen, nimm den Stecker wie er original verbaut wurde.
Genaue Nummer such ich dir noch raus. Kostet jedoch nicht viel und wäre plug&play.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
sind die Fassungen für die Glassockellampen nicht mit Ministeckschuhen konnektiert? Solche
Lötfahnen sind aber nicht du zuverlässigste Art der Verbindung.
Falls du dich auf meine Aussage beziehst Markus, ich meine den Stecket mit dem das ganze am Kabelbaum verbunden wird.
Das ist ein Stecker wie bei der ATA. Nur ob Mutti oder Vati weiß ich nimmer.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Moin Marcus,
die Beleuchtung für die Heizungskulisse ist über einen Stecker mit dem Schalttafelkabelbaum
verbunden??? Is dat wirklich so?
Na wenn du nachgeschaut hast.......
  [Elektrisch] Beleuchtung der Zusatzinstrumente Vossi 1 1.166 21.04.2025, 19:44
Letzter Beitrag: weichheimer
  Tacho Beleuchtung I3uLL3t 14 9.412 07.02.2024, 12:35
Letzter Beitrag: terex75
Lightbulb Beleuchtung Grund für Summer? ScavengerDE 12 4.997 21.04.2023, 13:11
Letzter Beitrag: RyslanM
  Beleuchtung Fensterheberschalter Mech© 16 13.744 25.08.2021, 17:44
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Beleuchtung KI und Zusatzinstrumene tubesmahler 1 2.177 24.11.2018, 19:02
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Sonnenblende Beleuchtung auf LED ändern thomas1965 3 4.240 18.02.2018, 23:58
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Beleuchtung Heizregler defekt Skywalker 2 3.894 15.10.2016, 20:08
Letzter Beitrag: Skywalker
  Heizungregler Beleuchtung mit LED Silence 62 58.916 18.02.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Bo.
  KI-Beleuchtung Preis-Tipp Doppelherz 4 6.280 28.11.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Elektrisch] Beleuchtung für den Sitzheizungsschalter Fuxi1977 6 8.600 10.09.2015, 14:26
Letzter Beitrag: Pasci
