Tacho Beleuchtung
Hallo Leute,
hab ein kleines problem und zwar wenn ich mein Licht einschalte geht komischerweise die Uhr Beleuchtung im Tacho aus und die instrument beleuchtung garnicht erst an Da bin ich aber traurig!
alle anderen leuchten funktionieren einwandfrei.
hat einer von euch ne idee woran das liegen könnte?
noch eine andere frage das schwanken der tank nadel ist doch normal, das hängt doch vom schwimmer ab oder?
Gruß Marcel
Bei Audi steht jeder der vier Ringe für 100t km, Opel hat nur einen und der ist auch noch durchgestrichen Zwinker
[Bild: 5361361990629privat.png]
Meine Kleine
@I3uLL3t - evtl. ein Kabel vertauscht???
schließ mich hier mal mit einer weiteren Frage an. Mir kommt die Instrumentenbeleuchtung insgesamt sehr dunkel vor. Also ich da ein ganz schwaches tiefrot.
Ja - ich hab den Drehregler für die Instrumentenbeleuchtung gefunden und der ist auf Anschlag.
Gruß Frank
[Bild: cab001ff.jpg]
naja eig vertauschen sich ja kabel nicht ohne das man sie anfasst Bääääää Smile
aber ich werds wohl heute mal ausbauen müssen Da bin ich aber traurig!
Gruß Marcel
Meine Kleine
Ich hatte mal das gleiche problem bei mir war der Drehregler für die Instrumentenbeleuchtung kaputt wenn ich dann dran gewakelt und hin und her gedreht habe ging die beleuchtung wieder
Gruß Sebastian
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern.
hmm danke für den tip hab zwar dran gewackelt aber ist nichts passiert werd das nacher mal alles durchmessen
Gruß Marcel
Meine Kleine
habe bei mir fast das selbe Problem mit meinem Tacho. Vielleicht ne kalte Lötstelle.
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=20095
KI ausbauen Da bin ich aber traurig!
[Bild: Signatur_esELaliasFH790.jpg]
2,6l V6, Leder, Klima, elektr. Dach, Boardcomputer, Doorboards,... und vieles mehr!
[Bild: 417578_5.png] more Pics!>>>
Gibt es hier eine Lösung? Ich habe aktuell das selbe Phänomen!
Es ist leider so das da Glühbirnchen drin verbaut sind und die auch noch nicht wirklich hell. Die werden im Glaskörper mit den Jahren dunkel. tausche sie aus, vielleicht ein watt mehr und dir kommt die Erleuchtung.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Hallo!
Also mit dem "ein watt mehr" sollte man vielleicht vorsichtig sein. Weil "mehr hell" wird dann auch "mehr warm" bedeuten, und die Wärme muss dann ja irgendwo hin. Im Zweifelsfall nimmt das dann das Kunststoff auf.
Bitte keine Probleme lösen die es nicht gibt.
Ersetze alle Birne durch neue, mit die gleiche Spezifikationen (und keine Geiz ist Geil China Sh*t) und sorge dafür dass der Voltage-Regulator hinten auf der Platine gut verlötet ist und viola, richtig Hell und überall schön gleichmässig beleuchtet.
(man kan sie nachher schwächer machen mittels den Drehknopf).
Nix "mehr Watt" ist gar nicht nötig.
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
  [Elektrisch] Beleuchtung der Zusatzinstrumente Vossi 1 2.730 21.04.2025, 19:44
Letzter Beitrag: weichheimer
  Platine UN4 Tacho lupolite 10 9.554 27.09.2023, 14:58
Letzter Beitrag: lupolite
  [NG] Tacho überprüfen? SommerImRevier 2 3.512 25.09.2023, 14:44
Letzter Beitrag: aucabdriver
Lightbulb Beleuchtung Grund für Summer? ScavengerDE 12 9.837 21.04.2023, 13:11
Letzter Beitrag: RyslanM
  Beleuchtung Fensterheberschalter Mech© 16 20.247 25.08.2021, 17:44
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 5.053 02.01.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Bo.
  Beleuchtung KI und Zusatzinstrumene tubesmahler 1 3.502 24.11.2018, 19:02
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Sonnenblende Beleuchtung auf LED ändern thomas1965 3 6.397 18.02.2018, 23:58
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Beleuchtung Heizregler defekt Skywalker 2 5.553 15.10.2016, 20:08
Letzter Beitrag: Skywalker
Lightbulb Prototyp: KomplettUmrüstung der Heizungsreglung auf LED- / SMD-Beleuchtung *schwede* 388 773.986 12.04.2016, 09:07
