[NG] Tacho überprüfen?
Ich baue mir gerade neben dem Cabrio ein 1989er NG1 Coupe auf. Da das Coupe und das Cabrio ja enge Geschwister sind, frage ich auch hier mal nach:
Das Coupe habe ich mit demontierten Getriebe gekauft und ein AT Getriebe eingebaut. Der Drehzahlmesser funktioniert einwandfrei, der Tacho scheint aber kein Signal zu bekommen oder defekt zu sein. Den Geschwindigkeitssensor habe ich zwischen originalem und AT Getriebe gewechselt, kein Effekt. Ich würde erstmal vermuten, dass eines der beiden Teile funktioniert.
Wie kann ich messtechnisch den Sensor überprüfen?
Wohin laufen die Leitungen des Sensorsteckers im Innenraum? (Stromlaufplan?)
Wie könnte ich das ausgebaute Tachointrument überprüfen?
Vielleicht habt ihr da schon Erfahrungen gemacht. Das würde mir sehr helfen.
Axel
wenn ich mich richtig erinnere, ist das Geschwindigkeitssignal Pulsweitenmoduliert. Dh eine Überprüfung ist sehr einfach mit einem Oszilloskop möglich, ein Voltmeter hilft da leider nicht.
Ich weise auch darauf hin, dass das Signal auch als GALA zB das Radio versorgt, oft führt eine falsche Verdrahtung zu interessanten Phänomenen beim Tacho
der Klosterneuburger
hallo axel
Schau dir mal den Anhang an . Eventuell ist das was du suchst. wenn nicht , bitte melden
mfG  Wulf
  Tacho Beleuchtung I3uLL3t 14 15.226 07.02.2024, 12:35
Letzter Beitrag: terex75
  Platine UN4 Tacho lupolite 10 9.439 27.09.2023, 14:58
Letzter Beitrag: lupolite
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 5.025 02.01.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Bo.
  ZI + Heizungsbeleuchtung nur mit angeschlossenem Tacho? lilacabyyy 4 6.441 05.02.2013, 20:28
Letzter Beitrag: BobaBen
  S2 Tacho anpassen ak271 0 3.268 06.09.2010, 08:23
Letzter Beitrag: ak271
