Dämpfung in Türen = unnötig ?
#51
bei 50qmm macht ein Meter so gut wie überhaupt nichts aus,genau wie ein Split auf 25qmm bei Kabellängen von ca 40cm (völlig aus dem Bauch geschätzt,ich denke auch 1 Meter nach dem Split ist bei deinem Vorhaben noch groszügig genug dimensioniert)
Ich sehe hier bislang null Gefahr.
Weiter machen! Smile
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Ja wunderbar. Du sag mal, hast du die Einstiegsbeleuchtung so gekoppelt, dass sie nach dem Schliessend er Tür automatisch ausgeht? Oder ist die bei dir immer an?
gekoppelt an die Innenraumbeleuchtung: Tür auf -> Licht an, Tür zu und Motor an -> Licht aus.
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hi Yanic,
finde ich auch interessant! Erzähl doch mal ein bisschen mehr davon! Mich würde vorallem interessieren was du für Lampen verbaut hast und wie du sie genau angeschlossen hast! Einfach mit an das Kabel der Innenbeleuchtung gehängt oder etwa per Relais oder gar Transistor?
Beim einfach mit dranklemmen habe ich etwas bammel dass mir irgendwann die Zuleitung abbrennt, oder ist die großzügig genug dimensioniert?
Weiteres Problem sehe ich bei der Belastbarkeit des Dimmers. Ich glaube leider kaum dass Audi die zugehörige Schaltung für eine größere Last als die Leuchte selbst dimensioniert hat, hätte ja ein par Pfennig mehr gekostet als unbedingt nötig...
Übrigens geht dein Link zu deiner Galerie nicht mehr!
Gruß Sebastian
[Bild: f7bplq6d.jpg]
Moin sagen,
aktuell sieht es wie folgt aus:
parallel an der Innenraumleuchte(Umgerüstet auf LED-Sophitte) habe ich eine Strippe über die A-Säule bis in den Mitteltunnel gezogen.
Von diesem Punkt aus habe ich nun einige von diesen Leuchten im Einsatz.
Die Stromaufnahme ist marginal, aber so richtig Gedanken habe ich mir bezüglich Dimmerbelastung auch noch nicht gemacht, muss ich gestehen Au Backe
Ist ja schon etwas durch die LED-Sophitte entlastet Is dat wirklich so?
Nun denn, jeweils eine Leiste beleuchtet den Fußraum des Fahrers und Beifahrers.
Als Ausstiegsbeleuchtung dienen zwei Leisten pro Tür, bislang ist aber nur eine Tür fertig....
also sind zur Zeit vier Leisten im Einsatz, bislang funktioniert's prächtig Wub
@fremder: Hoffe das Offtopic war in deinem Sinne Gute Nacht
PS: Die Kofferraumbeleuchtung hängt glaube ich auch noch an diesem Dimmer, habe parallel eine zweite Kofferraumbeleuchtung installiert und beide auf LED-Sophitten umgerüstet.
Es werde Licht....
Ach ja: Was soll mit meiner Galerie sein? Funzt doch prima Un
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hey.
Ja das auf jedenfall, da ich ebnfalls schon über die Beleuchtung nachgedacht habe. Will zzgl aber noch die Türgriffe rot beleuchten
Big Grin
Das will ich auch noch machen, soll aber bei Zündung leuchten -> dachte da an die Fensterheberbeleuchtung, die ja auch gleich vor Ort anzapfbar ist.
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  Doorboards, Türen ruhig bekommen. Caynor89 3 5.962 27.03.2012, 22:53
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Türen Dämmen ??? ak271 8 14.460 26.08.2011, 00:52
  Korrosionschutz Türen vordere Ls fremdermann1 6 7.510 09.04.2011, 15:18
Letzter Beitrag: fremdermann1
  Türen dämmen womit??? Cabriofahrer75 10 12.494 22.04.2008, 09:36
Letzter Beitrag: Ober
  Einbautiefe in den Türen 13er oder 16 MasterJens 35 32.389 18.01.2008, 20:22
Letzter Beitrag: mein style
