[Nachrüstung] Tempomat
#51
ich weiß wo der Denkfehler ist ...
Du schaltest ja mit dem Bremslichtschalter F nicht die 12V zum Steuergerät und mit den beiden Schaltern verhinderst Du es gleichzeitig.
Sondern schaltest mit dem Bremslichtschalter F47 bzw Kupplungsschalter F36 die Masse die über die Glühlampen kommt, weg.
(19.03.2016, 16:44)Turbo246 schrieb: Ich weiß dass es einen Bremslichtschalter gibt den jeder hat und die beiden Ventile die aber ebenfalls einen Schaltkontakt (Öffner) haben. Auch das die Unterdruck-Geschichte davon völlig unabhängig ist, auch das ist mir klar.
Aber das hat jetzt mit dem Logik- bzw. Verständnisproblem überhaupt nichts zu tun   Zwinker   ...siehe Schaltplan:   Der BREMSLICHTSCHALTER (Schließer) gibt 12V weiter (einmal an die Bremsleuchten und über die Kontakte 6 und 1 des LSS an die beiden in Reihe liegenden Öffnerkontakte der Pedalventile für Bremse und Kupplung) die im gleichen Moment, also wenn die Bremse betätigt wird, durch den Öffnerkontakt im Ventil wieder unterbrochen werden und somit eben NICHT am Steuergerät ankommen. So hab ich es oben rot eingezeichnet.
VG   Smile
Am Steuergerät (für die GRA) kommen die beiden Schalter F36 + F47 an. (Pin 11)
Das Signal vom Bremslichtschalter F aber nicht! Das ist der Denkfehler.
Es gibt kein Signal vom Schalter F, das an das Steuergerät für die GRA ankommt.
Schau mal genau auf den Schaltplan.
OK, die Vermutung dass es hier eher ums Kappen der Masseverbindunh über die Bremsleuchten gehen könnte wurde auf Seite 4 ja auch schon aufgestellt.
Warum allerdings legt man dann am Pin 6 des LSS nicht einfach direkt Masse an? ...anstatt hier die eigentliche "Plus-Leitung" der Glühlampen zu nehmen? Wenn der Bremslichtschalter selbst für die Funktion, also das Abschalten des Tempomaten, doch eigentlich gar keine Rolle spielt?
mfG Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Das wurde deshalb so gemacht, um unabghängig voneinander sicherzustellen, das der Tempomat abschaltet wenn ein Pedal gedrückt ist.
Hier kann man den Ursprung nachlesen: www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_21.PDF‎
Aha, OK, also eher für den Fall dass ein Schalter defekt ist. Dann würden quasi 12V am STG ebenfalls den Tempomat abschalten!?
Danke für den Link. Müsste der Typ 43 sein. Interessant wie das da noch alles war, noch gar nicht mit Unterdruck etc. Smile
PS: Mal noch so ein "Gedankenspiel" ...wäre es irgendwie möglich den Tempomat so zu modifizieren dass er sich so verhält wie es bei neuen Autos der Fall ist => also dass er nach dem wieder einkuppeln weiterläuft und nicht erst wieder von Hand aktiviert werden muss?
Wäre das nicht so wenn man einfach den Schaltkontakt am Ventil des Kupplungspedals überbrückt?
- Hochdrehen kann er ja nicht weil das System entlüftet ist solange die Kupplung getreten ist.
- Die Pumpe läuft aber weiter weil das Steuergerät den (elektrischen) "Abschaltbefehl" nicht bekommt da der Kontakt im Ventil überbrückt ist.
- Beim wieder einkuppeln müsste die GRA doch dann einfach wieder weitermachen wie zuvor?
PPS: Hier behauptet sogar jemand dass das beim 3er Golf schon so gewesen sein soll (zweiter Beitrag): http://www.mbslk.de/modules.php?op=modlo...&highlight= ...kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, oder? Der müsste ja vom Baujahr her einen ähnlichen Tempomat haben wie unser Cabrio.
VG Smile
Soo, Hallo nochmal,
ich möchte mich zum Abschluss nochmal bei allen bedanken die hier "mitgeholfen" haben ...nachdem mein Cabrio seit gestern wieder aus der Garage raus darf habe ich heute die letzten Verkabelungsarbeiten (also den Innenraumteil) durchgeführt und siehe da: Der Tempomat hat AUF ANHIEB funktioniert Smile ...damit habe ich nicht wirklich gerechnet.
Lediglich das "mitbewegende Gaspedal" ist für mich etwas gewöhnungsbedürftig, da ich bisher nur Autos mit Tempomat gefahren bin die ein elektronisches Gaspedal hatten.
Viele Grüße Smile
@ Turbo246: Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem, was hast du denn am Steuergerät (Pin 11) gemessen. bei mir sieht es zur Zeit so aus, dass nur bei betätigetem Bremspedal 12V anliegen ansonsten 0V. Außerdem kommen die 12V vom Bremslichtschalter am Stecker des Kupplungsentlüftungsventils an.
Hast du das Kabel zu den Ventilen nachträglich gelegt? Bei mir lag das Kabel schon und an beiden 2 poligen Steckern der Entlüftungsventile sind jeweils 2 Kabel/Pin drin.
Juri
ja, also ich habe alles komplett selbst verlegt, auch die Ventile und deren Verkabelung. Wirklich gemessen hab ich am Steuergerät o. ä. nichts da ja alles gleich auf Anhieb funktioniert hat. Die Sache war ja eher ein Denkfehler bzw. eben eine Verständnisfrage von mir.
12 Volt sollten aber am Pin 11 überhaupt nie anliegen, da sie immer durch den Schaltkontakt im Brems- oder Kupplungsventil unterbrochen werden. Die 12V dürfen bei getretener Bremes nur bis zum Pin 6 des Lenkstockschalters gelangen. Wenn das bei dir anders ist vermute ich mal dass die beiden Kontakte der Ventile nicht richtig in Reihe vor dem Pin 11 liegen.
Pin 11 muss quasi direkt auf einen der beiden Schaltkontakte der Ventile gehen, danach dann der nächste Kontakt (falls kein Automatikgetriebe) und dann via Lenkstockschalter zum Bremslichtschalter welcher beim Bremsen 12V "ausgibt".
mfG Smile
danke für die rasche Antwort. So verstehe ich das auch, wenn ich meinen Stromlaufplan lese und ein Kabel geht auch von Pin 11 zum Entlüftungsventil Bremse (ebenfalls ist die Kabelfarbe laut Stromlaufplan korrekt (grau/grün meine ich)) In den gleichen Pin am Entlftungsventil führt allerdings ein weiteres gleichfarbiges Kabel, welches 12V bei getretener Bremse liefert und ich habe keine Ahnung woher dieses kommt, da ich es in keinem meiner Stromlaufpläne finden kann. Ebenso sieht es bei den weitereen drei Pins der Entlüftungsventile aus. Es gehen immer 2 Kabel in die Pins. weiteres Bsp. wäre das rot graue welches vom Pin 1 des LSS zum Entlüftungsventil Kupplung geht, auch hier geht noch ein weiteres Rot/graues rein, welches dann auch im Kabelbaum i-wohin verschwindet, das liefert aber keine weiteren Signale, zumindest habe ich noch nichts rausgefunden.
Und dieser Umstand wundert mich etwas und ich hatte vllt gehofft, dass jemand schon mal so einen vorhandenen Kabelbaum verwendet hat, aber kann auch gut sein, dass die wieder nur Prototypmäßig in meinem verbaut ist Da bin ich aber traurig!
  Tempomat und LED Bremslichter Klosterneuburger 14 5.427 19.10.2026, 22:13
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 5.408 12.10.2023, 23:04
Music [NG] Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat Open air Sauerland 3 5.832 11.07.2021, 20:13
  [Nachrüstung] GRA / Tempomat Kontrolleuchte im Kombiinstrument (erfolgreich nachgerüstet) Turbo246 5 6.970 08.07.2020, 14:59
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 7.916 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
Photo [ABK] Tempomat nachgerüstet autotiger 4 6.834 13.11.2018, 18:48
Letzter Beitrag: autotiger
  [ABK] Tempomat geht manchmal Holger 18 16.385 13.06.2018, 05:58
Letzter Beitrag: Holger
  [AAH] Tempomat funktioniert nur sporadisch revolucion 9 13.361 09.06.2017, 05:48
Letzter Beitrag: DirkM
  [ABC] Tempomat DirkM 10 12.418 15.05.2017, 12:30
Exclamation Hilfe gesucht bei Tempomat Fehler Uwe 11 14.185 08.05.2017, 12:08
Letzter Beitrag: Uwe
