Prototyp: KomplettUmrüstung der Heizungsreglung auf LED- / SMD-Beleuchtung
#61
Hallo Schwede...ich wäre auch dabei
01. S-Line Lack und Leder
02. Vibesy
03. Werner
04. Cabrio V6
05. CheRRy75 *Nichtselbermachenversion *ohne Klima
06. Mech
07. Tom
08. Roland, je nach Preis evtl 2x
09. BastiM
10. st0rmy
11. gunnybaer 2x *Nichtselbermachenversion 1x mit Klima 1x ohne
12. Ralph *Nichtselbermachenversion
13. Owe *Nichtselbermachenversion
14. Cabriofreak *Nichtselbermachenversion
15. Wiegald
16. Audicabriofan *Nichtselbermachenversion
17. m.matuschek *Nichtselbermachenversion
18. sujeto
19. thunderstorm *Nichtselbermachenversion
20. christiancb *Nichtselbermachenversion
21. sisko12 2x *Nichtselbermachenversion
Die Idee von Wiegald mit dem Stecker finde ich super!
Frank
[Bild: Sisko12_cab.jpg]
(13.01.2010, 11:29)Mech schrieb: Moin Marcus,
die Beleuchtung für die Heizungskulisse ist über einen Stecker mit dem Schalttafelkabelbaum
verbunden??? Is dat wirklich so?
Na wenn du nachgeschaut hast.......
Mach mich noch kirre. Ich meine schon, dass das so ist. Oder war der nur für die Klimaknöppe? Weiß nimmer genau, schon zu lang her. Ich suche heut Abend mal.
Ok. War das Klimateil. Aber hat das Normale keinen Stecker?
@Markus sags halt gleich wenn du es weißt, wenn es nicht so ist.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
nein der normale hat 2 Kabelschuhe die im Reglerkasten klemmen ... denke aber das diese art übernommen wird das heisst das 2 kabel angelötet sind wo die steck schuhe auf gechimpt sind... wenn diese verbindung soooooo unsicher sein sollte würde sie nicht am Öldruck und Öltemp Geber zu finden sein!
also ich habe gerade mal nen bischen rumgeschaut und gesehen das die materialien ohne Platine für 30 Platinen bei rund 300-400€ liegen je nach dem welche SMD LEDs und Widerstände genutzt werden!
das bedeutet wohl das es in ersterlinie so laufen wird das die Platinen erst nach der Zahlung Bestellt und gefertigt werden können .... wenn wir die passenden LED + Widerstände haben sollte das auch kein problem sein nur die Platine über mich oder den der sie Fertigen lässt zu beziehen ... ggf. werde ich dann auch die Datei hier im Forum Online stellen und alles mit einem FAQ beitrag verbinden ... mit bildern der Löt arbeit usw.
__________________________________________________________________________________________
UPDATE:
So nun ist die platine theoretisch Fertig!
habe die maße selbst gemessen!
Habe als SMD LEDs die "PLCC-2 (3528)" gewählt und die Platine mit Lötpunkten versehen!
Als Widerstand habe ich passend zur LED den "SMD-1206 Widerstand 1k Ohm" gewählt
alles in Parrallel schaltung damit wenn eine LED ausfällt nicht 4 oder 5 ausfallen....
als anschluss für die Platine habe ich momentan nur 2 Lötpunkte...
BILD wie imme rim anhang!
Ihr seit ja spitze.
Dann lasst mal hören, wass eine Platine oder ein Bausatz incl. der Teile zum selbst bestücken bzw die fertige Platine insl. Versand kostet und gebt auch die Bankverbindung bekannt.
Ja Massa Vielen Dank Ja Massa
Leute echt Weltklasse!!! - Ich auch haben will! Zwinker
quasi:
02. Vibesy
03. Werner
04. Cabrio V6
06. Mech
07. Tom
09. BastiM
10. st0rmy
15. Wiegald
18. sujeto
22. Filmrisskommando *Nichtselbermachenversion
Lg Willy
.....alt aber bezahlt!!!! Zwinker
also ich habe die anfrage an mehrere Hersteller raus gesendet für eine kleinserie von ca 30 stück ... mal sehen was ich als antwort bekomme wegen den bauteilen müssen wir mal schauen also die Widerstände kommen alleine schon auf einen wert von 150€ für 30 Platinen ... und das beim stückpreis von 0,10€ .... also wird sich da schon ganzschön was summieren Zwinker also wenn ich das überschlage und einfach mal sage die Platine kostet 10€ fertig geätzt... und die led 50cent das stück
dann wären wir bei
10€ + 31 x 0,10€ + 31 x 0,50€ = 28,60 = ~30€ + Versand...
wäre mal so was überschlagenes
also müsste man sehen was was kosten soll nur dazu müssten wir auch erstmal wissen welche leds wir nun nehemen ... aber der schweden meldet sich momentan ja auch nicht mehr zu wort...
wer weiß was er gerade plant. Vielleicht kommt er mit einem Komplettumrüstsatz für das Cab auf LED Smile
Bin mal gespannt was die Hersteller verlangen.
Realname: Andreas
Hallo, wäre auch dabei.
02. Vibesy
03. Werner
04. Cabrio V6
06. Mech
07. Tom
09. BastiM
10. st0rmy
15. Wiegald
18. sujeto
23. Audidriver78 *Nichtselbermachenversion
Gruss Michael
also ich muss auch gucken was ich da verlangen würde weil es sind alles teile nur so groß wie nen streichholz kopf und dann gleich 62teile auf einer platine ... ich weiss nicht wie lange ich dafür brauch ...
So erste antwort ist da 30 Platinen für 333€ ohne MwSt. und Versand...
also ~400€ das heisst 13,33€ pro platine Zwinker
  [Elektrisch] Beleuchtung der Zusatzinstrumente Vossi 1 1.953 21.04.2025, 19:44
Letzter Beitrag: weichheimer
  Tacho Beleuchtung I3uLL3t 14 12.510 07.02.2024, 12:35
Letzter Beitrag: terex75
Lightbulb Beleuchtung Grund für Summer? ScavengerDE 12 7.513 21.04.2023, 13:11
Letzter Beitrag: RyslanM
  Beleuchtung Fensterheberschalter Mech© 16 17.126 25.08.2021, 17:44
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Beleuchtung KI und Zusatzinstrumene tubesmahler 1 2.887 24.11.2018, 19:02
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Sonnenblende Beleuchtung auf LED ändern thomas1965 3 5.361 18.02.2018, 23:58
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Beleuchtung Heizregler defekt Skywalker 2 4.790 15.10.2016, 20:08
Letzter Beitrag: Skywalker
  Heizungregler Beleuchtung mit LED Silence 62 71.079 18.02.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Bo.
  KI-Beleuchtung Preis-Tipp Doppelherz 4 7.524 28.11.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Elektrisch] Beleuchtung für den Sitzheizungsschalter Fuxi1977 6 10.429 10.09.2015, 14:26
Letzter Beitrag: Pasci
