Bremsleistung verbessern
#61
Ein größerer / neuerer Bremskraftsverstärker bringt mit Sicherheit was. Es gibt auch unterschiedliche Hauptbremszylinder (vom Durchmesser her). Könnte also von Vorteil sein gegen einen größeren zu tauschen. Der Bremsassistent ist doch nur Elektronik oder irre ich mich da?
Also der BKV ist nicht größer und Elektronik ist an der Golfbremse nicht vorhanden.Un
Es kommen noch Stahlflex und die Luftleitbleche dran. Gibt es einen Sattelträger mit dem
ich die 280er Scheiben fahren kann?
Nochmal kurz die Frage:
Gibt es einen Sattelträger, mit dem ich die Girling60 und 280er Scheiben
(oder größer) fahren kann?
Gibt es unter Umständen entsprechende Adapter?
Markus, wegen der besseren Bremsperformance 280er Scheiben? Ich glaub da wirst du nix merken. Das sind 4mm im Durchmesser bzw. 2mm im Radius. Das ist so gut wie nischt. Da lohnt sich nur ein noch größerer Sattel.
Na oder unser Sattel auf noch größeren Scheiben wegen dem Hebel.....
Erstmal schauen was der BKV bringt.
Da musst du aber auf 5-Loch umbauen oder gibts für die 4x108er noch eine größere Lösung?
280er/276er alles ein Drama, Mickymausauto lässt grüßen.
Und was größeres mit 4x108 samt Sattelträger gibt es nicht im Regal, zumindest hat sich das mir noch nicht vorgestellt.
da kann man echt nur über bessere Reibwerte, gute Belüftung und hochhitzefeste Scheiben eine Performancesteigerung erzielen.
wobei ich die Idee mit einem anderen BKV zu experimentieren nicht abtun will, mir fehlt allerdings die Erfahrung bei so einem Umbau um mitreden zu können.
Grüße aus Wien,
Geri
Ich würd ja auch nur mal etwas den Unterdruck erhöhen aber nicht das der BKV die Hufe hoch reißt. Wie es mit einem anderen BKV aussieht habe ich leider auch noch nie probiert. Wäre durchaus mal interessant. Gibt doch sicher welche die sowas schonmal umgebaut haben.
Question
Hmmmm.....
So habe das nun alles mal gelesen und bin leicht verwirrt.....Fz
Ich habe in den FaQ gelesen das es für die Vorderachse 3 Sorten Scheiben gibt jeweils mit unterschiedliche Durchmesser Un ......Passen die Scheiben den alle bei dem 1KolbensattelFz
Oder muss der 2 Kolbensattel oder G60 (der ist doch Identisch mit dem S2 Sattel??) Verwendet werden bei der 280 scheibe....Weil das ja das größte ist mit 4x108 Lochkreis....Zumal welchen Sattel würdet ihr den nehmen ....???
Grüße Chromemike
Hallo Mike
Die ersten Cabrios MJ92 hatten die 256x22mm.
Alle danach die 280x22mm. ATE oder Girling56 Einkolben-Anlage.
Nur der AAH 2,8l hat die 276x25 mit Girling60 Doppelkolben.
Letztere Option ist die beste fürs Cab. Zur Wahl der Scheibe & Beläge bitte einen anderen riiiiiiesigen Thread durchlesen. Findest Du schon Bääääää
Thilo
  Prima Bremsleistung mit Girling 60 frischeluft 14 19.487 27.08.2015, 19:00
  Bremsleistung mangelhaft, was (noch) tun??? der Goldwinger 48 49.951 15.04.2014, 13:12
Letzter Beitrag: hamag
  Bremsleistung mit Girling 60 Mech© 33 35.612 06.03.2014, 20:41
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Bremsleistung beim ADR verbessern? Andrei 14 17.313 15.08.2008, 11:38
Letzter Beitrag: CarloRV
  Bremsleistung bei Näße bodenseemicha 13 20.427 24.04.2008, 11:54
Letzter Beitrag: risingsun
  Verbesserte Bremsleistung am NG ak271 9 13.918 29.03.2008, 09:59
Letzter Beitrag: Daffi.2222
  Bremsleistung ac2182 13 14.416 02.07.2006, 11:06
Letzter Beitrag: BlackDragon
  Bremsleistung Raini 16 4.334 24.09.2004, 18:26
Letzter Beitrag: Raini
  Verbesserung der Bremsleistung ??? 0 4.940 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
