Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
Hi semu,
ich fürchte nicht, ist doch ein AUDI Copyright drauf - oder ?
Und ist doch auch nur für den Dienstgebrauch durch autorisiertes Personal....
Nur mal so rein hypothetisch.
Gruß nach DD.
Uwe
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2800
wie willst du das Problem der Wegfahrsperre lösen, ist bei den neueren Motoren doch sicherlich ein Problem, oder?
Chris
Themen: 1
Mit der Wegfahrsperre hab ich mich noch nicht mit auseinader gesetzt. Habe den Motor angeboten bekommen und wollte mich daher erst mal mit den ungefähren Kosten auseinander sezten. Mein Kumpel ist Kfz Mechaniker, und er meinte das würde er hinbekommen.Aber das mit der Bremse würde er auch nicht sicher wissen daher wollte ich mich mal bei euch umhören.
Mfg
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Fakt ist, das der Motor einen CAN-Bus hat. Dadurch benötigst du auch ein anderes Kombiinstrument und und und. Da gehört ne ganze Menge dazu. Nur Motor umbauen geht nicht. Das alte Getriebe drin lassen könnte gehen, muss aber nicht sein. Auf jeden Fall nimm alles an Elektronik bzw. Motorelektronik dazu was du kriegen kannst. Und besorg dir einen Elektronikfuchs (am besten einen VAG KFZ-Mechatroniker!). Viel Erfolg.
