Manuelles Verdeck lässt sich nicht öffnen.
Hallo, ich habe ein Problem. Mein Verdeck lässt sich nicht so öffnen wie man es erwartet. d.h. Zündung ein, Handbremse ziehen, Verriegelung öffnen und dann müssen sich die Fenster um ca. 15cm senken. Dann drücke ich den Knopf in der B-Säule und hinten springt die Klappe auf. So sollte das ganze normal gehen. Geht aber nur sobald der Motor läuft. Warum? Währe super wenn ihr mir einen Tipp geben könntet. War auch schon bei Audi aber die haben den Fall auch noch nie gehabt.
Danke im vorraus.
Hallo, habe mein Problem selber lösen können.
Danke.
Äh, und wie? Könnte ja für den einen oder anderen interessant sein.
[Bild: ani.gif]
Also am Steuergerät vom Verdeck was hinter der Rücksitzbank ist, ist ein Rot Gelbes Kabel da muß Dauerplus sein.
Hatte ich nicht. Also Kabel verfolgt von hinten nach vorn bin dann schließlich im Sicherungskasten gelandet. Das Kabel geht zu einer 10A Sicherung und dann in den Sicherungskasten. An dem Stecker war auch kein strom. Entweder ist das Kabel verkehrt angesteckt worden, weil bei einem anderen Steckplatz wo kein Kabel dran war hatte ich strom also daran gesteckt und es funktioniert wieder alles. Hurra. Oder mein sicherungskasten ist kaputt. Ist mir eigentlich auch wurscht hauptsache alles geht wieder. Jetzt brauch ich einen freiwilligen der das wieder alles zusammen baut. HaHa. Bin ja mal gespannt was mich noch so erwartet. Habe das Auto so wie es ist gekauft.
  Problem Heckklappenschloss und manuelles Verdeck Andre89 5 1.397 13.05.2024, 22:19
Letzter Beitrag: MatthiasK
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 12.336 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Komfortschließung bzw Öffnen Fensterheber aucabdriver 4 1.564 29.05.2023, 06:56
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 5.348 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 3.550 03.11.2020, 12:30
  [Problem] ABS Leuchte brennt, lässt sich zeitweise ausschalten 5ZylinderFan 9 4.593 27.06.2020, 17:54
Letzter Beitrag: Tone
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 2.845 15.05.2020, 06:21
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 9.057 08.05.2020, 10:05
  manuelles Verdeck Belegung Steuergerät Seewolf1980 2 2.646 13.11.2018, 22:49
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [Problem] Zündschloss lässt sich manchmal nicht drehen Burns 8 5.426 10.07.2018, 07:19
Letzter Beitrag: Burns
