Themen: 27
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
habe heute ca. 0.5l Öl nachgekippt, da nur noch das untere Drittel der
geriffelten Fläche vom Messstab bedeckt war.
Jetzt hab ich danach gleich nochmal den Stab rausgezogen und da war der ganze rote Kunststoff - also auch über dem geriffeltem - voll Öl!
Kann das sein, dass 0.5l soviel ausmachen oder muss ich erst mal ne Runde
fahren, dass sich das richtig verteilt?
Wenn das wirklich zuviel war - kann jetzt was passieren oder ist das meinem
V6 relativ egal?
Hab jetzt ehrlich gesagt etwas schiss - bitte um Antworten!!
Danke und Gruß
Manu
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
Hallo Manu,
aus der Bedienungsanleitung von AUDI:
Bei Vier- Fünf und Sechszylindermotoren darf der Ölstand keinesfalls oberhalb des Breiches a (gerifftele Fläche) stehen.
Andernfalls kann Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung angesaugt werden und durch die Abgasanlage in die Atmosphäre gelangen. Bei Fahrzeugen mit Katalysator kann das Öl im Katalysator verbrennen und ihn beschädigen.
Soweit zur Theorie.
Themen: 38
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
Hi
Ist ja schön und gut was da drin steht. Ist ja auch logisch.
Aber beim 4 Zylinder ist es schon so das von der Min. bis Max mackierung so weit ich weiß 1 Liter ist. (kann auch ein halber gewesen sein aber ich gluabe 1 Liter.)
Wie viel mm steht der Stand denn über max? Denke dran das du grade stehst....
Wenn er fast auf min stand würde ich mir keine gedanken machen. Hast dich eher "vermessen"
lg
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
Themen: 27
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
Danke jungs!
Ich hab bei kaltem Motor eingefüllt und gleich danach gemessen.
Dann lass ich das Öl halt noch bisschen sacken, ich denke ein halber Liter sollte nicht so viel ausmachen!!!
Danke erstmal!
Gruß Manu
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
AudiCabFan schrieb:Beim 4 Zylinder ist es schon so das von der Min- bis Max-Markierung so weit ich weiß 1 Liter ist.
Das ist korrekt und gilt ebenfalls für die Fünf- und Sechszylindermotoren.
