er springt nicht mehr an
(17.03.2009, 17:11)macco_play schrieb:
(17.03.2009, 16:36)Karsten S schrieb: (CD Radio, nur die Boxen vorn, keine Endstufe).
Big GrinAu Backe
Ich weiß, aber Karsten bastelt ja gerade was Neues Big Grin
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Angenommen, ich hätte irgendein Kabel beschädigt, kann das die Batterie leer ziehen???
(17.03.2009, 17:08)semu schrieb: Hi Karsten,
kann es auch sein dass du bei deinen Einbaumaßnahmen irgendwo Remote/+12V vertauscht hast und somit irgendein Verstärker oder Radio dauerhaft Strom zieht?
semu
Nee, kann nicht sein.
Ich habe die Kabel erst mal alle nur gelegt und noch nix angeschlossen. Das Anschliessen traue ich micht nicht (Strom, Remote usw.). Das muss jemand machen, der sich damit auskennt.
Theoretisch ja, Praktisch würde eher ne Sicherung kommen oder das Auto brennen.
Strom fließt ja erst wenn ein Stromkreis geschlossen ist. Wenn du ein Kabel beschädigst dann könnte es ja fast nur gegen Masse kommen. Somit wäre zwar der Stromkreis geschlossen aber es würde der Kurzschlußstrom der Batterie flissen. Ohne zu wissen was für eine Batterie verbaut ist sag ich mal so locker 300A. Damit kannst du entweder schweißen oder den Kabelbaum zu einer homogen Masse transferieren. Allerdings sollte vorher ne Sicherung kommen.
(17.03.2009, 17:23)macco_play schrieb: Theoretisch ja, Praktisch würde eher ne Sicherung kommen oder das Auto brennen.
Warte mal, geh mal nicht weg, gucke eben aus dem Fenster auf die Garagen,
Alles OK. Qualmt nix raus.
Na wengistens verliere ich nicht meinen Humor...
Warum auch, ist doch nur ne leere Batterie.
Übrigens noch n alten Käfer Trick am Rande.
-Auto auf einer Seite der angetriebenen Achse aufbocken
-Zündung an
-2. Gang einlegen
-Motor am aufgebockten Rad andrehen
Ich selbst habe es zwar noch nicht probiert aber beim Käfer soll es möglich sein.
Bei einem 5 Ender wird es wohl schon schwer.
Öhöm...
...und natürlich Handbremse nicht vergessen.
A propos vergessen... den Vorschlag solltest Du insgesamt vergessen... Zwinker
Jo war auch nur bedingt ernst gemeint...
Nichts für ungut, aber den habe ich schon vergessen...
Ich habe noch nicht mal nen Rangierwagenheber, geschweige denn Unterstellböcke da. Denn kaufe ich mir, wenn ich die Sommerräder drauf stecken werde. Bin das gequäle mit dem Boardwerkzeug (Wagenheber) leid...
Hi
Also ich aus meiner erfahrung erzähl ich jetzt mal wie die geschichte bei mir gelaufen ist beim "alten" B4.
Morgens raus. Auto springt nicht an....nicht mal ein klacken. Überbrückt einwandfrei wieder gelaufen.
Fahre zum Kumpel und lass mein Auto da im Stand laufen....ca 20min.
Komm zurück ans Auto, fahre los. Mach das Radio an, fahre ca 500m. Plötzlich kommt qualm aus der Lüftung!
Direkt den Motor aus gemacht, haube auf, Kabel von der Batterie abgeklemmt, dabei ist mir dann aufgefallen das meine schöne Fassung des + Kabels der Anlage Total verschmort.
Kofferaum auf und da wurde mir alles klar! Ein Cinch-Kabel des Verstärkers hatte sich gelöst und ist auf dem Plus + Anschluss des Verstärkers liegen geblieben.
Zuhause angekommen hab mich mir dann mal das ganze ins Auge genommen. Das Cinch-Kabel war von vorne bis hinten total verschmort!!
Mein Radio hatte seit dem einen schwarzen Fleck. Bei der Sache ist zum glück nicht mehr passiert und nicht mehr kaputt gegangen!
Ich will dir damit sagen, nehm das lieber nicht auf die leichte Schulter! Überprüf lieber alles 10mal wie 1mal zu wenig!
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Hi Karsten,
um jetzt noch eins drauf zu setzen verweise ich auf den Thread von Olfried 01/2007: Kabelbrand, oder: Sitzheizung mal anders Grandpa
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.083 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 5.474 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 22.716 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.692 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 10.007 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 11.694 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 18.991 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 19.092 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 10.640 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 15.017 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
