Verdeckkasten ohne Druck
Hi
Also den Cabrio hab ich von Edgar2.0 gekauft und das Problem besteht immernoch.
HEHE
Uuups
[Bild: auudii10ot74.jpg]
habt ihr schon mal geschaut ob noch genügend Flüssigkeit in der Verdeckpumpe ist ??
Gruß Mario
[Bild: audi.jpg]
Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
Servus Gökhan,
Hast du mittlerweile den Hydraulikölbehälter gewechselt ? du hast ja meine Nummer, wenn dieses Problem wieder aufgetaucht ist ruf mich an. Es liegt am rechtem Kabelbaum den ich schon mal gelötet habe. Kann sein das in der Leitbahn vom Koffferaumschloss wieder einen Bruch ist.
[Bild: k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg]
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
wegen dem Behälter habe ich nachgefragt aber die gibt es einzeln nicht.
keine Ahnung was ich da machen soll.
Hab schon rumgefragt ob jemand eine Defekte Pumpe hat das ich es ausbauen kann, aber da habe ich auch kein Erfolg.
Reparatursatz Ölbehälter --> Teilenummer: 8G0 898 101 Preis:29,22€
Ölbehälter einzeln: 8G0 871 791 E
und wenn der Typ Mätzchen macht --> direkt bei Audi anrufen und dich über das Autohaus beschweren!
Big Grin
Vielen Dank für die Info dann werde ich mal so schnell wie möglich diesen Behälter besorgen.
So ich hab gute nachrichten und schlechte.
Den Ölbehälter habe ich für 29€ besorgt und natürlich gleich eingebaut mit öl gefüllt und entlüftet.Big Grin
Aber beim betätigen des Schalters geht das Verdeck sehr langsam auf und danach leider der Verdeckkasten nur 10 cm hoch Bin verärgert! und sonst nicht !?!?!?!
oh man noch ein Problem
Was ist jetzt das Problem? und natürlich die Frage wie behebe ich es
Moin.
Du musst mehrfach Hydrauliköl nachfüllen. Wenn es sehr langsam geht, fehlt der Druck....
Also ich hab das Öl sehr oft nachgefüllt und jetzt ist der in dem Bereich wo es sein muss. zwischen Max und Min.
Am Anfang der Betätigung dauert es wirklich lange bis es aufgeht, nachdem es offen ist geht wie gesagt der Verdeckkasten nur 10 cm hoch und bleibt stehen.
Hi
Also ich tippe mal auf den Stellmotor wie schon beschrieben.
Les dir das mal durch. Hilft wunder Smile
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.753 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 2.378 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.174 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.974 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 4.208 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 8.802 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 6.072 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 8.514 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 5.224 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
  Verdeckkasten leder steht ab kevin.92 3 3.134 01.04.2019, 10:15
Letzter Beitrag: kevin.92
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
