automatisches Windschott? Idee oder Unsinn?
Lightbulb
N´abend zusamm!
Hatte heut mal so ne Idee die um ein autom. Windschott kreist.
Ich lasse das Windschott eigentlich unten solang ich unter 50 - 60 kmh fahre und Fenster unten habe. Find schaut besser aus wenns runtergeklappt ist und man hat ja ne´ schönere Sicht nach hinten.
Aber ab 70 ist das immer so umständlich dran kommen oder den Beifahrer bitten muss.
Das könnte ja von selber hoch komm? oder nach nem´ Tastendruck? Kleines Motörchen das es
hochzieht, nem Stecker für Ein-/Ausbau.
Vllt auch bei Auto zu, gehts hoch? Sieht für dann doch "etwas" geschlossener aus...klapp es immer hoch (Scheiben oben) wenn ich mein Cab offen parke.
Bitte um einfachere Gegenvorschläge damit ich den Quatsch lieber doch bleiben lass... Das ja man doof
Patrick
Is´nicht dein Ernst oder?Erst mal was mampfen
brauchst doch nur mal nach hinten greifen...schon haste ein Windschott stehen Grandpa
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Bedankt durch: Heinz Haubrich
hallo Männers......
sorry aber da sag ich nur " keine Arme - keine Kekse" Smile
gruss Frank
Grüße aus Hürup...where the Streets have no names !
Wer schneller ist als ich reist in der Zeit zurück...Mc Fly!
genau kurz mal mit der hand nach hinten das wars Smile aber sonst nicht einmal sooo schlecht die Idee
also die idee kreiste bei mir auch schon wäre auch recht einfach umzusetzen mit einem elektrischen stellzylinder! das es nicht klappt bei geschlossenem verdeck kannst du über die mikroschalter im Scheibenrahmen abnehmen! ich wollte es damals gerne so haben das es bei 80km/h hochklappt und die scheiben auch hochfahren ... soweit ist die umsetzung kein problem ausser das geschwindigkeits signal ... daher würde ich das über einen taster steuern wollen... weil es gibt auch tage da musst du einfach mal 120km/h mit allem unten fahren!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
da bist du nicht alleine. So ein Gimmik oder auch "Nice-to-have" hatte ich auch schonmal im Kopf, kann sowas aber leider selber nicht umsetzen, also wenn du da was zaubern kann, einen Abnehmer hätteste schonmal. Ich wäre allerdings nur für eine manuelle Variante, also nicht autom. über Geschwindigkeit sondern ausschließlich per Taster.
Quick'n'dirty: ich würde einfach ne dicke Nylon-Schnur nehmen, am Schott oben befestigen, dran ziehen und fertig
verkauft: Da bin ich aber traurig! Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
(26.01.2010, 15:49)risingsun schrieb: Quick'n'dirty: ich würde einfach ne dicke Nylon-Schnur nehmen, am Schott oben befestigen, dran ziehen und fertig
das ist ja der punkt das kann jeder Bääääää der reiz liegt wie immer im Detail und dem was nicht jeder kann!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
(26.01.2010, 13:49)Vibesy schrieb: Das es nicht klappt bei geschlossenem verdeck kannst du über die mikroschalter im Scheibenrahmen abnehmen!
Hallo Vibesy,
was führt dich zu der Annahme dass es bei geschlossenem Verdeck nicht funktioniert oder funktionieren darf?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Jep, ist überflüssig. Sicher weiß er nicht das das originale Windschott kleiner ist als das geschlossene Dach.
Man kann das Windschott bei geschlossenem Verdeck bequem auf und zu machen.
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 35 33.404 19.02.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Windschott neu beziehen lassen Mr. Tom 17 30.024 18.05.2020, 19:40
Letzter Beitrag: Ulrich
  AUTOMATISCHES VERDECK ÖFFNET NICHT MEHR.....HILFE....!!!!! bencardride 30 67.929 21.05.2018, 18:09
Letzter Beitrag: ekke
  Windschott 4 Personen Falco 66 47.462 14.04.2017, 20:07
  [Problem] Windschott - Halterung defekt AndreasA4 4 9.279 20.01.2014, 00:22
Letzter Beitrag: AndreasA4
  Windschott neu bezogen,... jetzt zieht es, falsch zusammengebaut? MatthiasP01 7 9.965 24.06.2012, 13:26
Letzter Beitrag: Grappa
  Elekr. Windschott sebastian84 15 19.958 26.07.2010, 23:13
Letzter Beitrag: sebastian84
  Windschott befestigung ZeN-8-z 11 14.195 20.06.2010, 19:38
Letzter Beitrag: ZeN-8-z
  Windschott *Typ15* 2 6.764 13.08.2009, 18:10
Letzter Beitrag: Ralf_Nds
  Windschott Verrigelungsbolzen Problem Lösung Vibesy 0 3.498 06.05.2009, 13:33
Letzter Beitrag: Vibesy
