Themen: 0
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2771
semu schrieb:Genial dass es nun scheinbar bei den Anleitungen auch so ist
ich hab' mir heute von 'nem Bekannten eine Betriebsanleitung von 93
ausgeliehen. Auf Seite 33 geht's ums Schaltgetriebe.
Was viel geiler ist: Seite 10 oben: "Gebäckraum beladen"  )
Norbert
<center> ![[Bild: cabrio1eu0.jpg]](http://img514.imageshack.us/img514/9417/cabrio1eu0.jpg)
alles elektrisch und beheizt, Klima, DEs, Vogtland-Federn rot v. 7,5 Wdg h. 12,5 Wdg.,<br>rundum 215/45ZR17 auf RH 9x17H2, Schalldämpfer Jetex L mit zwei 75x85mm Endrohren,<br>Jehnert 3-Wege Systeme mit je 4 16ern im Doorboard, Grundig HDD30 mit 30G Platte an Delta CC</center>
Themen: 5
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,8
Bei meinem steht da auch was über Schaltgetriebe,aber es passt gut in den kofferraum,evtl noch nen paar halter bauen dann hält es,und klappert nicht rum
Themen: 0
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
Hmmm, ich kann zwar lesen und denke auch das ich alles hier durchgelesen habe. Aber WIE mann nun das Windschott wo auch immer, ausser im Keller, ablegt hat noch keiner gesagt . Oder?
*kratzt sich am kopf und reibt sich die Augen*
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
ich hab mir jetzt mehrmals durchgelesen was du geschrieben hast Sönke, aber verstanden hab ich das noch nicht. Du meinst wie das Teil in deinem Kofferraum richtig befestigt wird oder wie? Kurze Antwort, gar nicht. Bei den alten Modellen konnte es nach unten geschoben werden, bei deinem / unseren Modellen gibt es aufgrund der Längsträger keine "Einbaumöglichkeit". Somit kannst du es nur irgendwie rein legen...
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
192 Danke aus 127 posts
(14.05.2007, 17:58)crapter schrieb: Also ich mit meinen 2m hab muss meine Lehne hochschrauben wenn ich mit Windschott fahren will. Wir haben es mal geschafft zu 4 in meinem Cab zu hocken und alle waren 178+, aber des fahren an sich war nicht wirklich angenehm für mich
Ich habe es schonmal geschafft mit sage und schreibe 5, ja FÜNF Mann mit einer Größe ab 1,80m + in meinem Cabrio zu fahren  aber das auch nur ca. nen Kilometer, da mussten die raus  waren einfach zu faul zum Bahnhof zu laufen
Als die ausgestiegen sind, hat das ausgesehen, wie die 35 Clowns, die aus nem Smart raus kriechen
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Moin cabfree,
(09.01.2008, 16:56)cabfree schrieb: ...
Wäre das für Dich eine befriedigende Antwort?
Gregor30 schrieb:...
Verdeckkasten bleibt somit genug Platz um dort
bequem den Windschott reinzupacken
saschawob schrieb:...
Top Idee.Aber nie vergessen rauszunehmen,beim zuklappen!
... und zu dem Kommentar gibts auch ne Lösung. KLICK
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Also hab eben mal in meiner Anleitung nachgeschaut, da is das Windschott noch nichtmal aufgeführt
Aber mich würde es auch interessieren, wie ich es im Kofferraum möglichst klapperfrei und schnell unterbringen kann ohne es lieblos reinzulegen, da die Teile mit 180 Euro nicht grad billig bemessen sind.
Audi Cabrio Typ 89, Bj. 92, 2.3l NG 98KW 133PS, KAW Fahrwerk 50mm, 7,5x17 ET 38 Felgen von Oxigin Typ Fünfzehn mit 215/45/R17er Sohlen auf SCC Adaptionsplatten 20mm Dicke, gelochte Bremsscheiben, Radkästen gezogen, Gruppe A Komplettanlage von FK, Raid HP Sportlenkrad, Antenne versteckt, Front vom Coupe Color Line Modell, schwarze Teile der Front- und Heckstoßstange in Wagenfarbe lackiert, Windschott, hässlicher Carbongril ohne Emblem.
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
das du ein altes Modell hast, so wie ich, wo das Reserverad im linken Seitenteil sitzt, kannst du das WS mit dem originalen Koffer genaus senkrecht vor der ladekante platzieren. Rechts ist sogar ne kleine Aussparung dafür da! Geht wie gesagt klapperfrei nur mit dem Koffer!
Themen: 4
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2598
Servus
mich würde das auch mal interessieren wie das WS im Kofferraum aussehen soll *amkopfkratz*
Kann da keiner mal a Foto machen und online stellen?
Michael
20.05.2014, 20:36
moin moin,
der thread is ja nun schon etwas älter, aber nun. ich hab´s so gelöst: Windschott in den Kofferraum gestellt und mit Klettband gesichert.
Das Klett einfach auf den Nadelfilz aufgepappt.
Gruss Tobias
