Windschott / Halterungen
Hallo Cab-Freunde,
suche für mein neulich gekauftes Windschott für meinen 92-er 2.3 - er noch Befestigungen.
2 schwarze, längliche aus Plastik habe ich (warscheinlich für hinten). Kann jemand von Euch
Bilder senden, wie diese aussehen. Beim hiesigen Händler sind keine zu bekommen, so muß
ich eventuell selbst welche "basteln"
Wer kann mit Bildern helfen?
Es grüßt Heiner
Moin Heiner,
rechen die Bilder in unserer FAQ nicht?
Grüße,
Bastian
hallo heiner,
versuche es entweder beim freundlichen, oder bei den zubehörlieferanten für "nachbau" windschotts. die haltererungen sollten passen. beim freundlichen kostete der satz ca. 15,-€. hintere halterungen und die seitlichen.
viel erfolg.
chris
Habe die Bilder nun gesehen - alles klar.
Nächste Woche nochmals einen Versuch bei anderem Händler
starten.
Danke für die Hinweise, Gruß Heiner
Hallo Heiner,
Guck mal beim Audi Traditionsteile-Shop. Da hab ich gerade ein seitliches Lager gefunden.
Lager
Sascha
[Bild: blackbeauty.jpg]
Hallo Sascha,
das war mal eine sehr hilfreiche Antwort.
Habe bereits bestellt, herzlichen Dank dafür !
Es grüßt, Heiner
ich hätte noch welche gehabt.
ich will das Thema mal wieder hochholen.
Ich muss bei meinem Cabrio die Windschotthalterungen nachrüsten
Ich habe mit der Suchfunktion und den FAQ schon eine Menge Info´s dazu herausgefunden.
Was mir noch etwas Sorgen macht, ist der Satz aus den FAQ´s :
".... Aber bitte mit Vorsicht die Löcher bohren! Ein Tank soll recht teuer sein habe ich mir sagen lassen!!! ;o) "
Ich hatte den Tank und die entsprechende Kofferraumverkleidung noch nie demontiert.
Wie knapp sind die Löcher an den Tank zu bohren (wie gesagt, ich kann nur von der Innenseite mit demontierter Rücksitzbank schauen!)
Oder sitzen die Schrauben später sogar zwischen Tank und Rückwand so das sie im ungunstigsten Fall am Tank "scheuern" könnten?
Gruß aus Bremen
Andy
[Bild: cudkrsi2os6czwrrn.jpg][Bild: cudkrxfdak21l4tjn.jpg]
Saison 2014 - 2015
So, mein Windschott ist nachgerüstetErste Sahne
Die Aufnahmen an der Rückwand werden zur einen von der Schraube gehalten, die auch schon die seitliche Polsterung fixiert und zum anderen von einer Schraube die zwar selber noch nicht vorhanden ist, aber das dafür vorgesehene Loch schon.
[img][Bild: hacdv97j.jpg][/img]
[img][Bild: frv6rw3l.jpg][/img]
Die Maße, wo in den Seitenverkleidungen die Löcher für die seitlichen Aufnahmen zu bohren sind, gibt das Windschott selber vor, wenn man es in die zuerst montierten, hinteren Halter schiebt.
[img][Bild: nkzfvju7.jpg][/img]
Man sollte das Maß nur nicht zu knapp/ zu eng wählen, da dann doch schon einiges an Spannung am Schott entsteht
[img][Bild: 6sq9jjpd.jpg][/img]
Die Montage der seitlichen Halterungen geht im Grunde ohne demontage der Seitenverkleidungen.
Bei mir war die linke sowieso schon abgebaut, weil ich die Chromleiste /äußere Schachtabdeckung demontieren musste, damit das Seitenteil per SmartRepair instd.gesetzt werden konnte.
Gruß aus Bremen
Andy
Saison 2014 - 2015
  Windschott für Rücksitzbank, Eigenbau (Umrandung) RLP quattro 7 15.260 21.06.2024, 18:12
  Welchen Windschott, original oder Nachbau? Frido 1 3.581 13.05.2020, 17:28
  Windschott aus Bj. 98 in Bj. 92? Dave G. 9 14.011 27.04.2020, 08:10
Letzter Beitrag: clusterix
  Windschott neuer Stoff Mm6566 7 10.454 22.02.2017, 11:11
Letzter Beitrag: Cabriomonse
  Windschott Haltenasen (+Abmaße) wiegald 41 49.260 18.07.2016, 20:59
Lightbulb Windschott für Vier AudiMicha 5 7.073 06.06.2016, 19:48
  Windschott im Kofferraum Mm6566 2 5.572 09.05.2016, 20:03
Letzter Beitrag: Muminvater
  Windschott im Kofferraum befestigen saschawob 42 50.139 23.06.2014, 23:13
Letzter Beitrag: Ralf66
Brick [Suche] Anleitung Windschott Nachrüsten jenksx 7 11.218 28.02.2014, 15:05
Letzter Beitrag: jenksx
  Windschott renovieren Alekej 15 21.176 11.06.2012, 14:51
Letzter Beitrag: der-fox
