Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Pit schrieb:zieht man leicht nur die Handbremse an...... .... und mit der 2. Hand halt ich den Verdeckknopf gezogen.
Während ich mit der dritten das Lenkrad festhalte......  ...........  Irgendwas ist hier faul an der Theorie
Mal ehrlich, bevor ich mich auf solche Spielchen einlasse gebe ich lieber 100€ aus.
Weiterhin ist da ja noch die elektrische Verriegelung des Zentralhebels wenn sich das KFZ bewegt (GALA Signal). Das hatten zwar die alten Kisten nicht ist aber ab >BJ?? drin !
So Long
Tux
PS: Habe oben die richtige Bezeichnung ergänzt: Mini Universal Mate-N-Lok von Tyco-AMP
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
Moin!
Das kann ich so nicht stehen lassen.
(20.05.2010, 09:00)Puppetmastaz schrieb: ...dabei wurde mir erst einmal gezeigt daß man es gar nicht braucht,
Das ist eine rein subjektive Einschätzung. Der Eine hätte gerne diese Funktionalität, der Andere nicht.
(20.05.2010, 09:00)Puppetmastaz schrieb: zieht man leicht nur die Handbremse an, bis das Licht im Cockpit leuchtet, geht das Verdeck auch bei der Fahrt auf und zu, die Handbremse hat da noch nicht mal gegriffen.
Genauso gut kannst Du die Kontakte überbrücken, wie mehrfach im Forum beschrieben. Das Modul sorgt aber zuverlässig dafür, daß bei ca. 40 km/h "Schluß ist mit lustig". Dieses Limit ist mir persönlich die 50,- € wert. Die "Handbremsmethode" habe ich natürlich auch schon praktiziert - vor dem Einbau der Module.
Das zweite Modul hast Du gar nicht erwähnt - und dessen Funktion kannst Du auch nicht halbwegs mit Überbrücken oder anderen Kniffen nachbilden: Entweder Du ziehst/drückst ewig an dem Schalter (ohne Modul) oder Du ziehst/drückst nur kurz und hast die Hände wieder frei (mit Modul).
Muß jeder selbst wissen, wie er es gerne hätte. Aber "daß man es gar nicht braucht", halte ich für zu pauschal.
Micha
Tante Edith sagt: Thilo war schneller - und lustiger.
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Tach,
da muss ich zwangsläufig auch noch was zu senfen: Es reicht nicht, ohne Module die Handbremse "auf den ersten Zahn" anzuziehen und den Schalter gedrückt resp. gezogen zu halten, man darf auch nicht zu schnell rollen.
Meine Erfahrung hat gezeigt, das selbst das Rollen mit Standgas im 1. Gang zu schnell ist und das Dach sich dabei keinen Millimeter bewegt.
Also: Handbremsleuchtenschalter brücken reicht nicht, das STG erhält scheinbar auch noch das GALA-Signal...
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
43 Danke aus 36 posts
Das mit den Modulen ist doch einfach die beste und einfachste Lösung sein Verdeck zu modifizieren.
Realname: Andreas
Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
Genau, darum habe ich sie mir heute eingebaut. Danke für eure Hilfe.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
(20.05.2010, 22:24)Cabriofreak schrieb: Das mit den Modulen ist doch einfach die beste und einfachste Lösung sein Verdeck zu modifizieren.
außer das sie nicht ins Cabrio gehören, weil vom Hersteller nicht vorgesehen.
Themen: 17
Baujahr: 4/94
Hubraum (CCM): 2.3
14 Danke aus 11 posts
@Tux
da schau garnicht mal so unbekannt die Theorie
aber nur so nebenbei....
Lg Pit
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
@Torsten
Wie die Ladedruckanzeige  Seit wann bist du denn unter die Originalos gegangen?
Audi war halt damals noch nicht so weit ;-)
Themen: 5
Baujahr: 1993 1998
Hubraum (CCM): 1984 1781
Motorkennbuchstabe: abk
zieht man leicht nur die Handbremse an......mir reicht das auch  module brauche ich nicht
Ich: rotes 1993 Cab mit 2.0 und 5-Gang. Klima, Leder, eVerdeck, kein Airbag, keine Sitzheizung
Frau: grünes 1998 Cab mit 1.8 und 5-Gang, LPG, AHK, kein Klima, kein eVerdeck, 2 Airbag, Teilleder, Sitzheizung
Themen: 14
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
