Themen: 36
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2.6
Hey zusammen!
Seit letzter Woche Mittwoch habe ich das Problem das meine Alarmanlagge ab und zu spinnt und meint Allarm zu schlagen.
Also es passiert in unregelmäßigen Abständen, sowohl Nachts als auch Tagsüber und nicht Wetterabhängig (hatte ggedacht durch Feuchtigkeit eine Kontaktstelle hergestellt oder sowas...)
Habe den Wagen zum Test mal nicht abgeschlossen, bisher ist die Anlage dann nie losgegangen.
Kann natürlich sein das es trotzedem passiert und nur durch Zufall immer dann wenn der Wagen zu ist.
Wo sollte ich als erstes mal nachschauen?
Liebe Grüße
FeizzZ
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
auch wenns abgedroschen klingt, aber trotzdem Kabelbäume Heckklappe prüfen, vor allem den Rechten.
Wenn dort das entsprechende Signal fehlt kann die Anlage losgehen. Oder auch mal die einzelnen Kontakte
(Motorhaube, Türen) prüfen, oder auch Kabelbruch im Bereich der Türscharniere.
Themen: 14
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2309
Kann ich nur unterstreichen -> Kabelbaum Heckklappe - seit dem ich diesen gewechselt habe weiß ich erst das ich eine DWA habe
94er NG, eRecaros mit Vollleder Schwarz, Facelift Heck, DE Scheinis und ganz wichtig GELBE Blinker auf R.O.D. 0036
Themen: 14
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2309
Sehr gut!
Bei deinem 98er lässt sicher der Fehlerspeicher natürlich auslesen (wie bei allen anderen AUDI Cabrios).
Das Kabel bekommst du im Internet (zum Bleistift bei E-Blöd) für rund 20 Euro - die Software ist eine Demo die aber alle essenziellen funktionen zum Auslesen besitzt. Alternativ kannst du einfach zu VW / AUDI fahren die sollten das innerhalb weniger Minuten (und hoffentlich kostenlos) ebenfalls können.
Mit probieren würde ich nicht anfangen - ist wesentlich mehr arbeit und unter Umständen sehr teuer
Themen: 36
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2.6
Hey, wo ist denn der Anschluss des Fehlerspeichers beim audi 80 Cabrio? (das war für Google suche ^^)
FeizzZ
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
Hallo Sebastian,
im Sicherungskasten im Motorraum findest du den!
semu
