Themen: 31
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 1800
29.06.2010, 16:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2010, 16:54 von paneuropan.)
Hallo, nachdem meine Kupplung manchmal am Druckpunkt hängen bleibt und auch beim drauftreten die ersten 2-3 cm Luft ist wollte ich den Kupplungsgeberzylinder austauchen lassen (den Tipp habe ich von hier). Der Nehmerzylinder wurde schon getauscht und hat nix gebracht. Jetzt sagt aber mein Schrauber um den Geberzylinder auszubauen müßte er das ABS ausbauen und den Bremskraftverstärker oder so was. Es währe eine heiden Arbeit. Hat vielleicht von euch jemand ein Tipp wie das vielleicht besser geht? Es ist übrigens ein 2,6er ABC Motor mit ABS und Klima falls es von Interesse ist. Ich währe über jeden Tipp dankbar.
Übrigens entlüftet wurde alles beim Tausch des Nehmerzylindes.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Ei, schau Dir sdoch mal das Bild an. Teil 23, das isses.
Dort erkennt man auch welche Verbindung gelöst werden müssen, nämlich
- die Hydraulikleitung zum Nehmerzylinder #34
- die Schlauchleitung zum Ausgleichsbehälter #33
- die 2 Schrauben von innen #29
- der Stift am Kupplungspedal #27
Jetzt machte die Haube bei Dir auf und schaust ob du dran kommst. Feddich.
Jaja ich weiss ich hab gut reden, weil ich es nicht machen muss.
Gruss, Tux
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Tach,
wenn ich mich recht entsinne ist das doch ein Hydraulikkreis mit der Bremse, nich wahr?
Da ist es nur wichtig das der ABS-Block nicht leer läuft, sonst gibts da Schwierigkeiten
bei der Regelung. Die Luft kriegt man da sonst nicht mehr raus.
