Ansaugbrücke ausbauen
Hollo Freunde der Sonne,
Hatte mich erfolglos an einen bestehendes Posting angehängt, was nicht den gewünschten Erfolg brachte, deshalb nochmal als eigener Fred.
Mein Ölschwund kommt zwischen den zwei Zilynderköpfen. Von vorne betrachtet ist zw. der Ansaugbrücke und den Kondensatoren für die Zündung ein kleines metallisches Deckelchen ekennbar. (Mehr Richtung Ansaugbrücke, mit 10er Schrauben befestigt und ca. 8 cm Durchmesser). Ist dies der ominöse Deckel für den Wellnessbereiches des Öls (Beruhigungsbecken oder so).
Habe auch hier gelesen (JA, ich nutze die Suchfunktion), dass der Ausbau der ASB kein großes Problem darstellt, da sind aber sehr viele Leitungen und Schräubchen. Gibt es eine Anleitung zum Ausbau dieser Ansaugbrücke, auf was ist zu achten, benötige ich neue Dichtungen zu irgend einem Teil und was fliegt beim Ausbau im unendlichen Universum meiner Garage in irgend welche Winkel in denen ich die Teile mit Sicherheit erst nach Jahren wieder finde?
Da das einige hier schon durchgeführt haben, wäre ich für nähere Infos sehr dankbar. Ja auch schon die FAQ bemüht, aber da kommt nix rum dabei.
Ich danke Euch für Eure Bemühunden.
Grüße aus Mannheim
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Der Ausbau ist an sich kein Problem. Es ginbt zwei Dichtungen zu den Köpfen hin, die sollten neu. Und laut Audi sollen die Kopfschrauben nachgezogen werden, das habe ich allerdings nicht gemacht. Sonst war da nix großes dabei meine ich. Spritleitung ab, Stecker von den Einspritzdüsen ab, Zündkabel ab. Ist aber schon ne gute Zeit her, dass ich dran war.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Moin, moin,
Vielen Dank Ollfried.
Es sieht so aus, als ob da nix weg- und rausspringt. Die Schrauben nachziehen bekomme ich wohl noch hin.
Dann dackle ich mal zum Freundlichen, und schaue nach den Dichtungen, brauche eh welche für die Scheinwerfer.
Gruß aus dem verregneten Mannheim
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 2.463 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Öl unter der Ansaugbrücke im V6 Henning1966 30 29.778 11.02.2020, 08:06
Letzter Beitrag: chrissi82
  Wie schließe ich die Löcher in der ansaugbrücke Audistyledeluxe 2 4.741 28.11.2019, 20:35
  Motor Ausbauen V6, Jg 2000 747winglet 13 14.060 12.08.2019, 19:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  Servopumpe beim ADR ausbauen? M.Heaven 2 4.260 30.12.2018, 14:46
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Ansaugbrücke ADR terex75 6 9.100 15.09.2017, 21:10
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [NG] Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke? frischeluft 8 13.142 16.03.2015, 11:43
Letzter Beitrag: audicab23
  [NG] Schlauch <-> Ansaugbrücke AndreasW63 7 12.598 16.02.2014, 22:04
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Anlasser ausbauen beim ABK Deiwel 1 5.032 08.06.2013, 14:41
Letzter Beitrag: charly74
  2.3er NG durch längere Ansaugbrücke vom 2L PS aufpeppen sinnvoll? Audi Dreams 8 27.725 05.12.2012, 12:53
Letzter Beitrag: Quattropilo
