Ansaugbrücke ADR
an meinem ADR muss ein Schlauch getauscht werden.
Kann mir einer beschreiben, wie ich die Ansaugbrücke demontieren muss? Denn erst dann komme ich an den Schlauch dran. Gibt es sonst etwas zu beachten? (Fallen irgendwo Muttern oder Schrauben rein? Verstellt sich irgendwas?)
Vielen Dank vorab
Ansonsten: Audi S3 Sportback
Hi
Die Ansaugbrücke abzubauen ist kein Problem.
Ich habe die Drosselklappe vorher von der Ansaugbrücke demontiert,
da sie am Kühlmittelkreislauf angeschlossen ist.
Von unten sind 2 Mutter zu lösen (SW 13) sonst alles von oben.
MFG  Peace Alter!
Ansonsten kann man den Entlüftungsschlauch ohne Demontage der Ansaugbrücke tauschen, lediglich die Lichtmaschine sollte weg, was aber einfach geht.
Moin zusammen,
danke für Eure Antworten / Ideen.
Ich muss noch mal nachfragen: Die Ansaugbrücke ist doch ein rein mechanisches Bauteil, oder? Da fließen kein Flüssigkeiten durch, doch nur die Luft, richtig? Und wenn ich dieses Dingen ab habe, brauche ich da neue Dichtungen, um sie wieder zu montieren?
Da mein Kumpel, der mir sonst hilft derzeit ausfällt /nicht erreichbar ist, bin ich gezwungen, da dran zu gehen. An den Motor habe ich mich noch nie getraut, daher stelle ich - für die Profis unter Euch - sicherlich blöde Fragen. Ich bin, was das Schrauben am Motor angeht einfach totaler Anfänger, traue es mir aber Zu, wenn das nur Muttern und/oder Schrauben sind, die Klamotten wieder an Ort und Stelle zu verbauen.
(13.09.2017, 07:58)terex75 schrieb: Moin zusammen,
Da mein Kumpel, der mir sonst hilft derzeit ausfällt /nicht erreichbar ist, bin ich gezwungen, da dran zu gehen. An den Motor habe ich mich noch nie getraut, daher stelle ich - für die Profis unter Euch - sicherlich blöde Fragen. Ich bin, was das Schrauben am Motor angeht einfach totaler Anfänger, traue es mir aber Zu, wenn das nur Muttern und/oder Schrauben sind, Hallodie Klamotten wieder an Ort und Stelle zu verbauen.
du brauchst keine neuen Dichtungen sofern Sie nicht kaputt sind. Du brauchst evtl neue Schlauchklemmen. (gibt es im Baumarkt).
Wann willst du das denn machen? Wenn du magst schick mir via PN deine WhatsApp Nummer dann schicke ich Dir eine Anleitung zu.
VlG Andreas
Realname: Andreas
Hi Andreas, super nett!
genau so etwas brauche ich! Ich habe allerdings kein WhatsApp. Könntest Du mir das vielleicht direkt als PN schicken?
Vielen Dank!!!
Thomas
Schick mir dann mal deine Mailadresse.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Realname: Andreas
  Öl unter der Ansaugbrücke im V6 Henning1966 30 30.214 11.02.2020, 08:06
Letzter Beitrag: chrissi82
  Wie schließe ich die Löcher in der ansaugbrücke Audistyledeluxe 2 4.779 28.11.2019, 20:35
  [NG] Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke? frischeluft 8 13.279 16.03.2015, 11:43
Letzter Beitrag: audicab23
  [NG] Schlauch <-> Ansaugbrücke AndreasW63 7 12.711 16.02.2014, 22:04
Letzter Beitrag: AndreasW63
  2.3er NG durch längere Ansaugbrücke vom 2L PS aufpeppen sinnvoll? Audi Dreams 8 27.797 05.12.2012, 12:53
Letzter Beitrag: Quattropilo
  Ansaugbrücke Rep. Satz Ja/nein Mutzenbacher 3 9.105 02.03.2011, 09:48
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Ansaugbrücke ausbauen Mutzenbacher 2 10.876 26.05.2010, 08:20
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
Heart ansaugbrücke ng demontieren WaMpInGmAn 1 9.683 28.07.2008, 11:01
Letzter Beitrag: Holli69
  Ansaugbrücke 2,3l NG Engin 11 18.405 26.11.2006, 14:35
Letzter Beitrag: User
