ansaugbrücke ng demontieren
Heart
MOin an alle cabrio fahrer/schrauber Zwinker
Hab da mal eine nicht sooo schwere frage denk ich unzwar wollte ich meine ansaugbrücke komplett ausbauen und reinigen etc.!
allerdings stellt sich mir noch die frage ist das ganze ohne großen aufwand machbar oder muss ich da sehr viel zerlegen bzw gar von unten arbeiten??
mfg
NILZ
Moin Nilz..
Sind nur 5 Schrauben...an der Ansaugbrücke!
Dann natürlich noch die Drosselklappe, also die Gummiführung zur Haube des Mengenteilers demontieren...(Schlauchschelle)
Den Schlauch abschrauben,seitlich an der Ansaugbrücke, der zur Bombe geht Zwinker
Nun den Gaszughalter abklemmen und die Stecker..
Dann die Halter für die Einspritzleitungen abnehmen und die Leitungen vorsichtig beim entnehmen der Ansaugbrücke zur Seite biegen.
Das sollte es sein, soweit ich mich erinnern kann.
WICHTIG ist, das du mit einem sauberen Lappen die Kanäle des unteren Saugrohrs verschliesst!!...wenn da grober Dreck reinkommt...dann...Das ja man doof
Denke bei der Montage der bearbeiteten Teile daran, dass du dir eine neue Dichtung für die Ansaugbrücke besorgst!!
Solltest du auch den Ventildeckel machen wollen, melde dich...dann schicke ich dir ne Anleitung mit Drehmoment und co!
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
  Öl unter der Ansaugbrücke im V6 Henning1966 30 30.214 11.02.2020, 08:06
Letzter Beitrag: chrissi82
  Wie schließe ich die Löcher in der ansaugbrücke Audistyledeluxe 2 4.779 28.11.2019, 20:35
  Schwingungsdämpfer AAH demontieren kultiviert reisen 12 14.816 06.07.2018, 07:58
Letzter Beitrag: salador
  Ansaugbrücke ADR terex75 6 9.241 15.09.2017, 21:10
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [NG] Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke? frischeluft 8 13.279 16.03.2015, 11:43
Letzter Beitrag: audicab23
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 8.153 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [NG] Schlauch <-> Ansaugbrücke AndreasW63 7 12.711 16.02.2014, 22:04
Letzter Beitrag: AndreasW63
  2.3er NG durch längere Ansaugbrücke vom 2L PS aufpeppen sinnvoll? Audi Dreams 8 27.797 05.12.2012, 12:53
Letzter Beitrag: Quattropilo
  Einspritzpumpe demontieren TDI 90 PS CabrioOPD 0 3.690 27.12.2011, 09:01
Letzter Beitrag: CabrioOPD
  Ansaugbrücke Rep. Satz Ja/nein Mutzenbacher 3 9.105 02.03.2011, 09:48
Letzter Beitrag: krujtzschoff
