Hilfe suche Klimatrockner
hab da mal wieder nen kleines Problem .
Ich wollte jetzt meinen Klimakompressor wechseln da dieser defekt ist und ich einen günstig erstanden habe.
Ich wollte gleich den Trockner mit wechseln, da dies ja zu einem vernünftigen Wechsel dazu gehört.
Ich habe ein 2,0 Liter ABK Motor drin Bj 04/94
Habe mir dann die Teilenummer aus dem ETKA herraus suche lassen und habe mir einen bei Hella bestellt. Leider passt der originale Trockner nicht. Er sitz bei mir auch auf der linken Seite und nicht wie ab Werk auf der rechten. Jetzt habe ich schon einige Zeit gestöbert im Netz und hier und ich habe so langsam die Vermutung das es sich um eine manuelle Klimaanlage handelt die nicht ab Werk verbaut war. Vermute auch das es sich um die Anlage von Diavia handelt .
Der Trockner hat zwei Anschlüsse und noch einen extra Anschluss für den Sensor. Meine Frage jetzt hier, wie bekomme ich raus was dort verbaut ist und vorallem wo bekomme ich so einen Trockner her ?
vielen dank im vorraus
Bosch-Dienste verbauen u.a. auch Diavia-Klimaanlagen. Vielleicht dort einfach mal nachfragen?
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
ok danke erstmal für den Tip, werd ich heut gleich mal vorbei schauen
Hallo Oliver,
in diesem Thread geht es ebenfalls um eine Diavia-Nachrüstklima.
Ich denke, daß Dir der Andreas sicher mit dem richtigen Trockner helfen kann.
Btw.: Wie kommen die 125PS bei 85KW eigentlich bei Deinem ABK zustande? Zwinker
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Brauch hier jemand meine Hilfe Zwinker Zwinker
Hast bestimmt wie ich eine Diavia Klimaanlage drin. Den Ersatztrockner bekommst du beim guten Bosch Dienst. Der Trockner kostet 25€.
Der Trockner ist schwarz eine längliche Druckdose mit einem Überdruckventil drauf und Made in Taiwan. Den elektrischen Teil des Ventils schraubst du ja ab. Schau Dir die Lötstellen der Kabel mal an. Bei mir waren 2 Kabel fast ab. Einfach neu abisolieren und wieder festlöten.
Diavia ist im übrigen jetzt WAECO.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Hi Freak,
das hört sich ja erstmal schomal gut an, scheints ja die gleiche Anlage drin zuhaben.
Leider ist der Boschservice wohl nicht ganz so gut bei uns , da er mir am Freitag leider nicht weiter helfen konnte sondern auch nur den originalen raussuchen konnte. Kannst du mir evtl . ne Teilenummer oder so geben das ich meinen Boschhändler nen bischen unter die arme greifen kann den Trockner zu finden ;-)
Huhu
jo kann ich Dir schicken musst aber ein bischen Geduld haben. Bin zur Zeit beruflich in Riga geplant ist mal bis Donnerstag.
Grüße Andreas
PS. Normalerweise schaut der Bosch Dienst bei Diavia im KAtalog nach bzw bei WAECO. WAECO hat Diavia gekauft.
Realname: Andreas
Habe mein glück mal bei Autoplus in Wolfsburg versucht, hat sich echt bemüht der Kollege hinterm Schalter, hatte aber bei Waeco keinen ans Telefon bekommen, hat mich eben zurück gerufen das er bei Waeco einen erreicht hat und der anhand der Fahrzeugdaten wohl den richtigen Trockner raus gesucht hat. Der soll Donnerstag ankommen, will ich mal hoffen das der Trockner richtig ist.
Cabriofreak dank dir, aber ich hoffe mal das jetzt der richtige bestellt ist. Ich werd dann mal hier die Nummer die auf dem Trockner steht einstellen falls einer auch mal das Problem haben sollte er schnell den Trockner besorgen kann
Aber mir kommt da noch eine andere Frage auf. Ist der Klimakompresor dann Orgigilan audi oder auch von einer anderen Firma ?
Huhu
sehr schön
mh ne glaube der ist auch net original bei mir ist das irgenwas amerikanisches oder so.
Falls mal ein Schlauch kaputt geht und es keinen Ersatz gib kann man die Druckschläuche auch beim Landmaschinenhersteller anfertigen lassen.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
oh das habe ich jetzt schon befürchtet.
dann muss ich den wohl erstmal frei legen weil ich davon ausgegangen bin das der original ist und mir den besorgt weil bei mir nämlich der kompressor hin ist. na das kann ja nen teures vergnügen werden wenn da kein originaler verbaut ist.
  Hallo ich suche Kontakt/Hilfe bzgl. meines Cabrios habedere 7 8.752 07.08.2019, 13:51
Letzter Beitrag: habedere
  Suche Hilfe bei Windschott-Nachrüstung BlueMicha 8 13.720 12.03.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Jenkins
  Klimatrockner NG (R12) - Zollgewinde vs. metrisches Gewinde Freifahrtschein 10 13.272 14.09.2014, 20:22
Letzter Beitrag: Rusty Spokes
