Themen: 20
Baujahr: 09/1996
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo Zusammen
Ist es eigentlich normal, daß die Auspuffanlage so heiß wird, daß der Kofferraum als Backofen nutzbar ist ?? Nach längeren Strecken ist der Kofferraumboden auf der linken Seite schon sehr warm. Ich habe auch das Gefühl, daß der ganze Unterboden inklusive der vorderen Fußräume im Bereich der Abgasanlage warm wird. Habe mal nachgeschaut, obe noch alle Hitzeschutzbleche dran sind . . . alles o.k.
Was kann das sein ??
Zur Info: Auspuff ist Serie, leider kein Sportauspuff. Motor läuft ganz normal . . .
Grüße,
Andy
2,8 V6 Benziner---Bj.96---171000km ---purpurrot perlmutt---Schwarzes Leder---el. Recaros---BC/AC---Außentemperatur---el. Verdeck---DE-Scheinwerfer---H&R Cup-Kit 60/40---9x16 mit 225/45-16
Demnächst : weiße Plasmainstrumente mit Chromringen---Cupra-Lippe---Funkfernbedienung
Themen: 18
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
Hi Andy,
scheint normal zu sein, meine Füße werden auch immer schön angewärmt, ebenso wie die Handbremse.
Allerdings kannst du bei mir im Kofferraum HühnerEier braten (kein Witz!)
Stefan
Ps: doofe Zensur....
>Bild<
Rieger rundum, 40/40 tiefer, 8 * 17 RH Felgen (Schwarz gepulvert; Zierschrauben ersetzt), Remus ESD, 3,2KW im "Kofferrraum", Motorraum überholt 15/16, Neu gelackt 16/17
Themen: 5
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
also das ist normal, bei mir wird der Mitteltunnel auch immer warm wenn ich länger unterwegs bin... keine Sorge...
Konstantin
Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out, and loudly proclaiming "Hell! What a Ride!
Hunter S. Thompson
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
tja, der V6 .... viel Wärme wenig Leistung...  (Späßchen)
Mit nem TDI wär das nicht passiert!
Themen: 134
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
323 Danke aus 122 posts
Heisst das dann da "Wenig Wärme - wenig Leistung"?
Gruß Kai
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Was aber immernoch besser wäre Kai
ps: Biste wieder mit dem rechten Spiegel am Fallrohr hängen geblieben ;-)
Die Problematik mit den Auspuffanlagen geht teilweise soweit dass unter den Verkleidungen der UBS zerläuft. Gemessen habe ich mal 89°C
Themen: 11
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
6 Danke aus 6 posts
(21.07.2010, 11:36)Kai schrieb: Zitat:tja, der V6 .... viel Wärme wenig Leistung... (Späßchen)
so muss es sein
Zum Thema: meiner wird zwar auch sehr warm, aber *ups* kann ich im Kofferraum nicht braten
Themen: 134
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
Zitat:ps: Biste wieder mit dem rechten Spiegel am Fallrohr hängen geblieben ;-)
Auch wenn es "Off-Topic" ist:
Meinst Du das, weil ich einen im Marktplatz suche? Es sollte aber schon die Fahrerseite sein. Und das nicht, weil ich "hängengeblieben" sind, sondern weil scheinbar die e-Verstellung hinter dem Glas kaputt ist (oder besser gesagt die Halterung des Glases). Das Spiegelglas kann ganz einfach von Unten nach oben (oder anders herum) verstellt werden. Wahrscheinlich sind dahinter die Halterungen gebrochen. Blöd ist, dass das Glas beim Schließen der Tür immer ein wenig nach unten rutscht und ich die Strassenmarkierung zählen kann!
Gruß Kai
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Ja, das meinte ich...
verstehe, kenne ich auch von meinem E30
Themen: 20
Baujahr: 09/1996
Hubraum (CCM): 2,8
O.K., da bin ich dann ja wohl nicht alleine mit diesem Problem. Hatte schon Angst, der Auspuff wäre verstopft oder so.
Danke, Grüße,
Andy, der weiterhin mit heißen Füßen unterwegs sein wird !!
