elektr. fensterheber!!!!! bei zündung gehen ca 1min einwandfrei, dann nicht mehr
hallo und lg.
zu meinem thema. wenn ich zündung anmache bzw motor starte, funktionieren die gesammten schalter und die fenster bewegen sich wie sie sollen. nach kurzer zeit drücke ich die schalter erneut und es passiert nichts mehr. außer der mittelkonsolen _schalter geht problemlos zu jeder zeit. was kann ich tun?
danke für schnelle antworten.
hi
gehen alle scheiben mit dem zentralschalter?
Hi, das selbe Problem hatte ich auch, bei mir war das Steuergerät für die Fensterheber defekt was eigentlich aus 2 Relais besteht. Dies findest du wenn du das Ablagefach unter dem Lenkrad abbaust. Es hat die ungefähre größe einer Zigarettenschachtel.
MfG Christoph
hatte das auch,
bei mir gingen damals alle scheiben bis auf die der fahrertür über den zentralschalter....bei mir war es das Stg 367....
Bei mir waren ähnliche Probleme vorhanden.
Ursache war bei mir auch das Steuergerät(Doppelrelais) für die Fensterheber.
Abhilfe: Öffnen des Bauteiles und nachlöten aller Lötstellen.
Fazit: allet wieder Top....Grandpa
PS: komischer Nebeneffekt vor der Reparatur,wurde der Zentralschalter betätigt machte der Fahrerfenstheber immer das Gegenteil von dem was die anderen 3 gemacht haben....Ich lach mich wech
Schön,wenn wieder alles funzt Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
vielen lieben dank an euch und eure schnelle antwort. mal schauen wie weit ich komme. lg
nachtrag an enns 89. ja es gehen alle scheiben über den mittelkonsolen_schalter.lg
nochmal hallo an euch.
war heute auf autoverwertung doch leiter kein erfolg mit dem relais. hat jemand bezugsquellen dazu?. danke und grüsse
wenn die eFH noch bis zu einer Minute nach dem Start funktionieren hört sich das nicht nach der typischen kalten Lötstelle an. Wie ich mich erinnere kann man nach Zündung aus, quasi in Wartestellung vor der Ampel oder Bahnschranke oder so, die Fenster noch eine Zeit fahren. Erst nach ca. 1 Min erlischt die Schalterbeleuchtung (damit auch keine Spannung am FH-Schalter fürs manuelle fahren der Fenster), gesteuert durch das eFH STg, welche sich aber durch einen kurzen Druck auf die/einen Schalter erwecken läßt.
Ein Austausch des eFH STG mag da Abhilfe bringen - für den "Freundlichen" Teiletauscher natürlich die einzige Möglichkeit.
Ansonsten schaumal nach dem Kontakt 1 am eFH STG ob da das X-Relais (Lastabwurf) die Spannung sauber trennt bzw. auch wieder frei gibt.
Schorsch
(18.08.2010, 13:38)TDIschorsch schrieb: Hallo,
Hi!
Also bei meinem Cab war es so. Zündung an, alle FH funktionieren, nach kurzer Zeit wollte das Fahrerfenster nicht mehr. STG begutachtet, für gut befunden, trotzdem nachlöten lassen, seitdem keine Probleme mehr.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
also vom Fensterheberstg können eine Menge Fehler verursacht werden. Durch den Eröffner des Beitrages wurde ja geschrieben das nach ca. 1 Min "alle Fensterheber" nicht mehr betätigt werden können ausser durch den Schalter in der Mittelkonsole. Durch das Fensterheberstg wird also allen Schaltern nach 1 Min die 12V weggenommen.
[Bild: szwdgb2v.jpg]
in dem Bild eines älteren SLP eines 2,3E mit "Q10´" gekennzeichnet. Der SLP passt nicht mehr ganz auf die neueren da bei den Fahrzeugen auf Relais verzichtet worden ist.
Wenn die Störung nach ca. 1Min auftritt ist die Suche im Stg relativ einfach da man nur den Strompfad für die Gesamtspannungsversorgung anschauen muß. Die Relais, die im Stg verwendet werden sind ja einfache Hochstrommrelais. Einfach bezieht sich auf "nicht gekapselt", es kann "Staub eindringen", "Staub verschmutzt die Kontakte" die dann mit entsprechendem Alter und Strombelastung quasi verschleissen.
Eigentlich ist jedes STG reparierbar.
Schorsch
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 0 579 31.03.2026, 09:56
Letzter Beitrag: szatorib
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 6.295 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 18.300 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 6.210 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.155 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 13.086 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 9.701 19.03.2021, 13:03
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 4.284 27.09.2020, 11:27
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 7.624 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 4.473 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
