undefinierb. Kabel nebst Sicherungskasten
na ist doch ganz einfach, das ist die Leitung von der Beleuchtug, welche in der Motorhaube ist.
Gruß Christoph
nice try, aber warum dreipolig? Ausserdem gab es die meines Wissens nach beim V6 nicht wegen
mangelnden Platzes aufgrund der Motorverkleidung.
@ Mech
Stimmt nicht, ich hab die auch orig. verbaut!
Hey Werner.
DAS ist ja mal eine interessante Info. Dann ist die erst später bei den V6 entfallen und war bei den
frühen noch verbaut..... Interessant, interessant. Lupe
Nein, dafür ist die Leitung definitiv nicht.
Beim kauf hatte meine Motorraumbeleuchtung (ja die gab es tatsächlich beim V6) noch funktioniert, obwohl da schon die Kabel da rum lagen.
Aber nach und nach löste sich die "Streuscheibe" in Plastikbruch auf darum leuchtet die im Moment auch nicht...benötige so eine schwache Lampe eh nicht...was sich Ingolstadt da wieder einfallen lassen hat Big Grin man man man
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Tach.
Also die Motorraumbeleuchtung ist 94 oder 95 entfallen für die V6 ODER war Sonderausstattung.
(das wäre natürlich der Oberhammer!)
ManuelL schrieb:Nein, dafür ist die Leitung definitiv nicht.
Na vielleicht hat der Herr "Quizmaster" mal die unglaubliche Güte, Bilder zu machen und hier
einzustellen!? Nenene
Das wäre doch viel zu einfach! Dann hätte der Thread hier doch bald keinen mehr der ihn liest, weil die Antwort gepostet wurde....
Also lieber weiter raten Big Grin Big Grin
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
(11.10.2010, 14:00)AudiCabFan schrieb: Das wäre doch viel zu einfach! Dann hätte der Thread hier doch bald keinen mehr der ihn liest, weil die Antwort gepostet wurde....
richtig, ihr sollt ja jetzt über die kalten Monate, wo bei manchen von euch das Auto abgemeldet ist, was zu tun haben...na gut, ich will mal nicht so sein, hier sind 2 Bilder!
Ich vermute schon fast, dass es was mit ner ehemaligen Stromversorgung von nem Subwoofer/Endstufe zu tun hat und sich mein Vorbesitzer da was von der Batterie geholt hat. Was meint ihr dazu?!
Deutlich die 3 Kabel zu erkennen (die, die in den Vordergrund gehen)!
Was ist das denn für ein Steuergerät im Hintergrund, was an der Wand hängt, wo der Kabelstrang links hingeht?
[Bild: 11102010468.JPG]
Und hier sind die Kabelenden mal auseinandergefrickelt.
[Bild: 11102010469.JPG]
Hoffe, die Bilder helfen euch und vor allem mir weiter; danke schonmal =)
Gruß Manuel
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Also ich seh hier erstmal kein Steuergerät und auch keine Kabel vom Sicherungskasten.
Das links auf Bild 1 wo die Kabel hingehen ist der Scheibenwischermotor.
Und so wie ich das sehe, kommt ein Kabel (grau/schwarz) von innen oder geht dorthin, und dann noch 2 Kabel (blau/rot + braun = Masse) vom Scheibenwischermotorstecker.
Mich würde jetzt mal interessieren, wo das Kabel im Motorraum weiter hin geht, weil was kann man am Wischer abzapfen und weiter nutzen?
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
(11.10.2010, 17:31)Audi_JR schrieb: Mich würde jetzt mal interessieren, wo das Kabel im Motorraum weiter hin geht, weil was kann man am Wischer abzapfen und weiter nutzen?
Man könnte damit u.U den Scheibenwischer unterbrechen, damit er irgendwo stehenbleibt...Nenene
grüße
Stefan
>Bild<
Rieger rundum, 40/40 tiefer, 8 * 17 RH Felgen (Schwarz gepulvert; Zierschrauben ersetzt), Remus ESD, 3,2KW im "Kofferrraum", Motorraum überholt 15/16, Neu gelackt 16/17
  Kabel an den Kofferraumdeckelscharnieren. DKW1000S delux 0 657 27.02.2026, 22:55
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.710 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 7.228 22.04.2022, 11:26
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 4.811 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.514 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 4.000 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 130.682 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 4.061 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 9.878 19.03.2021, 13:03
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 7.195 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
