Themen: 12
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2,0
5 Danke aus 3 posts
also wird sind hier ja nicht in der Kirche. Hier geht es nicht um glauben sondern wissen.
Nur du selbst kannst das direkt am Auto nachvollziehen oder nachsehen. Ich kann wenn ich ein paar Leitungen sehe nicht direkt sagen wo die raus kommen. Die Bilder auf Seite 3 (???) habe ich gesehen kann nur nicht sagen wo das jetzt genau am Auto ist, Übersichtsbilder/ Einzelbilder.
Schau einfach selbst mal genau nach, vergleich es mit SLPs aus den Faqs. Denn wenn man selber sucht behält man es deutlich länger und ist bei der nächsten Fehlersuche schon gut aufgestellt. Die möglichen Farben und Querschnitte werden auch angegeben.
So gehts hier nicht weiter...........meine Zeit !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Schorsch
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
194 Danke aus 128 posts
Hey Schorsch, werd mal in der FAQ nach SLPs suchen...mal schauen ob ich was finde...meld mich dann wieder...gruß Manuel
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 12
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2,0
5 Danke aus 3 posts
nur als Hinweis, bei allen Cabs sind diverse gleiche Baugruppen verbaut. Ganz grob unterscheiden sich die Auto bei den Motoren (natürlich) und der zusätzlichen Sonderausstattung wie Klima (ja, nein) und anderes.
Aber die Grundausstattung wie Scheinwischeransteuerung, Sicherungskasten, Zentralelektrick, Lüftermotor im Armaturenbrett usw. usw. sind bei allen nahezu gleich (natürlich gewisse Schwankungen nach Baujahren) aber die SLP gleichen sich.
Eine Möglichkeit wäre noch ein gleiches/ähnliches Fahrzeug im Kreis Borken oder Stammtisch Oberhausen !!!!! aufzuspüren und die Leitungen zuvergleichen.
Schorsch
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
348 Danke aus 279 posts
TDIschorsch schrieb:schöne Grüße vom Niederrhein
Manuel?
Soooo weit ist doch Schöppingen gar nicht vom Niederrhein entfernt, oder?
Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
16 Danke aus 13 posts
ich kann nicht mehr folgen, was ist "SLP"?
Laut Suchmaschine steht das für "Sozialistische Linkspartei", aber das kann doch wohl nicht gemeint sein.
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
57 Danke aus 53 posts
SLP = StromLaufPlan
Ich wäre dafür, da mal Strom dranzugeben und dann zu schauen was passiert.
Fliegt ne Sicherung im Sicherungskasten, kannst nachschauen welche es war und dann def. was deine Leitungen sind.
Geht irgendwas an, dann weist auch was los ist.
Passiert nichts, dann sind es tote Leitungen und können normalerweise entfernt werden.
Alternativ hätte ich schon längst die 4 Schrauben gelöst die das Ablagefach halten und hätte innen mal geschaut wo die Kabel herkommen bzw. hingehen.
Gruß Jürgen
Themen: 12
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2,0
5 Danke aus 3 posts
wäre da nicht die unbekannte Komponente "Vorbesitzer" wie schon enige Male von Ihm angepriesen.
Wenn keine Sicherung dazwischen ist.......................ich mags mir nicht ausmalen !!!! Kurzschluss + eine Menge Wärme = Feuer, der Restkabelbaum ist dann auch hin.
Wenn man ein Messgerät ran hält kann man zumindest messen ob ein Verbindung zur Masse, Batterie oder einem Verbraucher besteht.
Schorsch
Themen: 38
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
Wenn man die ganzen posts zusammen rechnet die du hier im Thread gemacht hast, hättest du schon 5 mal die schrauben da unten auf machen können. Sowas schafft man sogar in einer 15min. Mittagspause wenn man will!
Da die Kabel nicht Orginal sind werden sie wohl direkt ins Auge fallen.
10er Steckschlüssel und die 4 Schrauben rausdrehen, in den Fußraum legen und die Kabel suchen.
lg
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
