Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
12 Danke aus 12 posts
Hallo ,
Da an meinem Cab die Wapu das Wasser nicht mehr halten kann möchte ich diese nun wechseln. In diesem Zuge natürlich alle Riemen, Rollen und das Thermostat . Was ich für Werzeuge brauche weiß ich .
Meine Frage dazu ist aber : Warum muß ich zum wechseln des Zahnriemens die Nockenwellenräder lösen? Wird denn nicht über die Spannrolle der Riemen gelöst und nur mit dem Fixierer dafür gesorgt das sich die Nockenwellen nicht verdrehen.
Ich meine , wenn es so gemacht werden muß mach ich es auch, aber wollte halt nur den Sinn verstehen.
Die Simmerringe sehen nämlich noch trocken aus.
mfg Alex !
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Die Nockenwellen werden mit dem Bügel arretiert, die Nockenwellenräder bleiben aber beweglich. Nur so ist sichergestellt, dass sich beim Spannen nicht die Nockenwellen gegeneinandeer verdrehen und trotzdem die Spannung des Zahnriemens überall stimmt.
Ollfried
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
In der Anleitung steht ja das ich die Räder abziehen soll , also nicht ganz runter nur lösen . Können die nicht fest bleiben ?
Also ist es egal in welcher Position die Räder wieder fest gemacht werden ? Weil ja die Position der Nockenwelle mit dem Bügel fest sind ?
Da ist das wohl sowas wie eine Kegelaufname der Räder.
Wenn das so ist , dann verstehe ich das. Ich bin halt der Mensch der gern alles versteht bevor ich alles zerlege ohne Plan.
mfg Alex !
Themen: 39
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2800
ich habe das Prinzip bisher auch nicht verstanden, aber jetzt wo ich das hier lese kommt (glaube ich) die Erleuchtung.
Wenn ich das Richtig verstanden habe sind:
- Die beiden Platten vor den Nockenwellenrädern durch die Nockenwellenräder hindurch fest mit den Nockenwellen verbunden (Verdrehsicher über eine Verzahnung oder so). Wenn also das Spezialwerkzeug (der Bügel) die Platten festhält sind gleichzeitig die Nockenwellen fixiert.
- Die Nockenwellenräder haben keine verdrehsichere Verzahnung oder ähnliches und lassen sich nach dem Lösen der Schraube durchdrehen. So läßt sich der Zahnriemen spannungsfrei einbauen. Am Ende werden dann die Schrauben wieder angezogen und somit die Räder wieder mit den Nockenwellen verbunden.
Ist das so richtig?
Hab ich mich als Nicht-Mechaniker verständlich ausgedrückt?
Carsten
Audi Cabriolet 2,8
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Moin Carsten,
ja, absolut richtig.
