Zahnriemenwechsel, Nockenwellenräder Schrauben?
Nach Erwerb meines neuen cabriolets habe ich direkt den Zahnriemen erneuert, da dieser schon 11 Jahre auf dem Buckel hatte.
Es handelt sich um den 2.6 ABC motor im Audi 80 cabrio. Der Zahnriemenwechsel ging dank Spezialwerkzeug ganz gut von der Hand.
Jetzt habe ich allerdings nachträglich gelesen, als ich alles schon wieder zusammengebaut hatte und gefahren bin, dass die Schrauben, mit welchen die Nockenwellenräder angezogen werden, eigentlich erneuert werden sollten.
Wie kritisch ist das? Ich hab die mit 70Nm angezogen und dann alles zusammengebaut. Soll ich jetzt nochmal alles auseinandernehmen, oder ist das nicht so wild. Welchen Hintergrund hat der Wechsel überhaupt, weiß das jemand? Und hat zufällig jemand die Teilenummer der Schraube, ich finde die nämlich durch googlen nicht heraus...
Vielen Dank
hilft das weiter?
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+cabrio...-109000/#4
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+cabrio...09-109085/
Bei selbstsichernden Schrauben funktioniert der Trick nur einmal sicher. Und dann gibt es auch noch Dehnschrauben, die bis in die Plastizität angezogen werden, auch das sollte man nur einmal machen. Ob das hier solche Schrauben sind, weiß ich aber nicht. Aber ganz generell sind Schrauben Centartikel, da sind neue nie eine verkehrte Idee.
Beim Reparatursatz (1.Link) sind aber wohl neue mit dabei.
HTH
Nachtrag: Du warst ja bei den Nockenwellenrädern, also eher hier:
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+cabrio...09-109030/
Eine M10x1,25x30 oder x32, wenn Du jetzt an den alten die Festigkeitsklasse abliest (sollte auf dem Kopf stehen), kannst Du die auch selbst besorgen. DIN 960 oder 961, mit oder ohne Schaft. Länge 30 ist Standard, 32 wird nicht einfach.
Warum muss man die eigentlich beim Riemenwechsel runternehmen?
Stephan
da gehört eine
N90256201 bis Fin 8GW000105 (M10x1,25x30) oder
N90811401 ab Fin 8GW000106 (M10x1,25x32) hinein, und mit 70Nm angezogen.
Ist keine Dehnschraube, aber selbstsichernd.
Mir hat immer ein Tropfen Loctite auf alter Schraube gereicht Smile
Zitat:Warum muss man die eigentlich beim Riemenwechsel runternehmen?
weils im Rep-Leitfaden so drin steht und es dafür extra Spezialwerkzeuge gibt, einfacher ist es natürlich auch; braucht man nweniger nachdenken.
Hast aber schon Recht, Grundsätzlich gehts auch ohne, mit Sicherheit auch schneller.........
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Okay, danke,
Ich denke ich werde die wenn ich nochmal am Motor bin neu machen, aber jetzt nicht wieder alles auseinanderbauen.
  Problem 2084 bei Zahnriemenwechsel NG ansetzen Hobbyaudischrauber 2 3.803 21.05.2025, 06:52
Letzter Beitrag: JonaW
  [NG] Erfahrungen gesucht: Zahnriemenwechsel, Schwingungsdämpfer, Dichtungspaste JonaW 4 4.744 19.02.2025, 17:41
  [ADR] Zahnriemenwechsel M.Heaven 2 3.292 08.02.2025, 11:53
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 3.204 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  [NG] Benötigte Teile für Zahnriemenwechsel am NG2 fbnl 7 9.380 13.05.2020, 14:38
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ABC] Zahnriemenwechsel Werkstatt in Oberhausen !? driveX 2 4.987 03.08.2019, 12:22
Letzter Beitrag: driveX
  Vorarbeiten V6 (AAH) Zahnriemenwechsel kmrlange 8 11.810 23.03.2019, 20:48
Letzter Beitrag: MichaW
  Komisches Geräusch nach Zahnriemenwechsel woisnet65 22 27.280 13.11.2018, 15:03
Letzter Beitrag: woisnet65
  [NG] Zahnriemenwechsel NG1 vs. NG2 Peter_Pan 7 14.875 30.08.2018, 18:41
  Suche Mechaniker für Zahnriemenwechsel beim NG2 audicabrio@wetterau 0 2.704 25.06.2018, 18:46
Letzter Beitrag: audicabrio@wetterau
