Problem 2084 bei Zahnriemenwechsel NG ansetzen
Hi zusammen,
ich bin gerade am Zahnriemenwechsel meines NG.
Problem, habe die Zentralschraube noch nicht gelöst: Wenn ich ihn auf OT stelle passen Kurbelwellenmarkierung und Nockenwellenmarkierung perfekt. Allerdings bekomme ich das 2084 nur angesetzt wenn ich ihn 1-2° weiter drehe. Ich habe das 2084 von BGS, denke nicht dass es daran liegt, habe es auch schon problemlos an meinem 220V benutzt. Die Drehmomentstütze kann ich auch nicht versetzen oder, die hat keine Langlöcher....
Wie soll ich vorgehen, eigene Markierungen machen? Gelaufen ist er top...
Danke für Eure Hinweise...
Eine Ergänzung noch: Mir fällt auf, dass die Schrauben von Zahnrad nicht mittig in den Löchern sitzen, siehe. Bahnt sich da ein gerade noch rechtzeitig erkanntes Problem mit der Nase vom Zahnrad an? Wäre von daher egal, weil ich hier eh schon ein Stahlzahnrad + Diamantscheibeund neue Schrauben liegen habe. Die Frage ist nur, wie ich es jetzt erstmal demontieren soll, aber eigentlich habe ich ja keine Wahl als ihn so zu drehen, dass ich das 2084 ansetzen kann, oder?
So, ich löse das jetzt mal selbst auf, falls es für andere relevant ist: Die "Einlegeposition" des 2084 Schwingungsdämpfer-Drehmomentstütze ist natürlich NICHT die OT Markierung, die sind  die Markierungen auf Schwungscheibe und Nockenwellenrad. Wie oben geschrieben, hatte ich es vom Zahnriemenwechsel beim 220V in Erinnerung, dass man das 2084 bei OT einfach einlegen konnte. Beim NG habe ich ihn jetzt auf OT gestellt, dann eben ca. 1-2° weiter gedreht so dass ich das Werkzeug einlegen konnte. Dann Schwingungsdämpfer gelöst, Zahnriemen abgenommen und mit neuem Stahlrad und Diamantscheibe wieder montiert. Zahnriemen, Wasserpumpe, Spannelement und die beiden Simmeringe natürlich auch neu. Nocken- und Kurbelwelle dabei nicht bewegt. Nach Anziehen der neuen Zentralschraube mit eingelegtem 2084 dann Kurbel und Nockenwelle zurück auf OT gedreht und dann den Zahnriemen aufgelegt und gespannt. Mehrmals durchgedreht, steht perfekt auf OT und läuft  Smile
Bedankt durch: Dani_Cabi , Dani_Cabi
bei mir steht das Ganze nächste Woche auch an.
@Hobbyaudischrauber: Hast du dann, bevor du den neuen Riemen auf die NW aufgelegt hast, KW und NW separat auf OT gedreht?
Gruß, Jona
  [NG] Erfahrungen gesucht: Zahnriemenwechsel, Schwingungsdämpfer, Dichtungspaste JonaW 4 4.807 19.02.2025, 17:41
Letzter Beitrag: JonaW
  [ADR] Zahnriemenwechsel M.Heaven 2 3.320 08.02.2025, 11:53
Letzter Beitrag: M.Heaven
  [NG] Benötigte Teile für Zahnriemenwechsel am NG2 fbnl 7 9.446 13.05.2020, 14:38
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ABC] Zahnriemenwechsel Werkstatt in Oberhausen !? driveX 2 5.014 03.08.2019, 12:22
Letzter Beitrag: driveX
  Zahnriemenwechsel, Nockenwellenräder Schrauben? paku00 3 5.696 29.06.2019, 08:44
Letzter Beitrag: paku00
  Vorarbeiten V6 (AAH) Zahnriemenwechsel kmrlange 8 11.865 23.03.2019, 20:48
Letzter Beitrag: MichaW
  Komisches Geräusch nach Zahnriemenwechsel woisnet65 22 27.445 13.11.2018, 15:03
Letzter Beitrag: woisnet65
  [NG] Zahnriemenwechsel NG1 vs. NG2 Peter_Pan 7 14.933 30.08.2018, 18:41
  Suche Mechaniker für Zahnriemenwechsel beim NG2 audicabrio@wetterau 0 2.715 25.06.2018, 18:46
Letzter Beitrag: audicabrio@wetterau
  Werkzeug Zahnriemenwechsel V6 2.6l JoeCotty 8 14.446 04.12.2017, 12:16
Letzter Beitrag: blue-elise
