Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
14 Danke aus 13 posts
Hast du ne Teilenummer?
Was ist der A6 für ein bj.?
g. sven
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Hallo Marc
Bezeichnung "Fluegelpumpe" im ABC,AAH
bis >> 8G-WK002 289 ist es Teilenummer 050 145 155 C
ab 8G-WK002 290>> ist es Teilenummer 8G0 145 155 A (Dein BJ)
Verwendung nur im A80 Avant/quattro oder Coupe oder Cabriolet
Hoffe geholfen zu haben
Tux
Themen: 8
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
Der A 6 ist BJ 98 mit ABC Motor !
Wenn die Pumpe NUR für Audi 80 Cabrio Cpoupe Avant etc. geht und in meinem 99 er dann versteh´ich das nicht so ganz. Außer dem Cabrio wurden die anderen doch nur bis 1994 gebaut !
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
23.02.2011, 19:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2011, 10:03 von Tux.)
Hi, ich habe in der AKTE die TVN (TeileVerwendungsNummer) kontrolliert und da sind diese Fahrzeuge rausgefallen.
Wenn das Teil eine andere Nummer hat dann passt es nicht. Ganz einfach. Daher fragte hamag auch danach.
Übrigens ist in den 1998er A6 nur der folgende 6-Zylinder Benzin Motor eingebaut gewesen: 2,8er ACK
Dann noch der 1,8er AEB; 2,5er AFB; 1,9er AFN
Den ABC gabs im A6 in den Modell-Jahren 1994-1997 ! Dessen Flügelpumpe hat die Teilenummer 048 145 155 F.
Kauf sie aber sie wird nicht passen.
Gruss, Tux
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
Du kannst auch die aus dem A6 fahren! Die baut aber mehr Druck auf. Zu mindestens tat die eine Servopumpe das, in meinem ehemaligen ABC-Coupé. Die Leichtigkeit der Lenkung war eine Mischung aus Servotronic und normaler Servo. Inwiefern es dem System schadet kann ich dir aber nicht sagen. Es ist zu keinem Langzeitest mehr gekommen!
Der Umbau kam nicht von mir! Ich würde lieber die originale Einbauen!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
