Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
828 Danke aus 416 posts
17.04.2011, 17:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2011, 11:32 von Tux.)
Hallo Obdachlose
Da ich aufgrund von geringfügiger Inkontinenz, am Verdechdeckel Hubzylinder, beabsichtige LecWec einzufüllen muss ich wissen wie groß die gesamte Füllmenge im Hydrauliksystem des Verdecks ist? Das Beimischungsverhältnis soll 3% betragen.
PeterH schrub er hat 25ml eingefüllt.
Gruß, Tux
Themen: 3
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1.800
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 6 posts
Hallo Thilo,
ich hatte ca. 750 ml Gesamtinhalt angenommen, der meiste Saft steckt ja in der Pumpe und den Hydraulikzylindern.
War aber mehr ein Bauchgefühl denn aufgrund einer akribischen Berechnung
Gruss aus Nordwest!
Peter
Themen: 22
Baujahr: 10/99
Hubraum (CCM): 1.8
22 Danke aus 21 posts
ich habe ca. 30 ml eingefuellt und ca. 2 Wochen ist es dicht geworden.
Gruss,
Andrei
Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
1 Danke aus 1 posts
Servus Tux,
ich hab meine kpl. Hydraulikanlage überholt ( Pumpe raus, Öl abgelassen, Ausgleichbehälter getauscht, Hydraulikschläuche neu verlegt ) .
Danach hab ich ca. 0,7 - 0,8l Hydrauliköl aufgefüllt und ca. 30ml Lecwec dazu.
Kurze Zeit danach war alles wie neu und "GOTT SEI DANK" auch alles wieder dicht.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruss Jens
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
Themen: 3
Baujahr: 06/1998
6 Danke aus 6 posts
(17.04.2011, 20:52)Skippi650 schrieb: Danach hab ich ca. 0,7 - 0,8l Hydrauliköl aufgefüllt und ca. 30ml Lecwec dazu.
Na, da hat mich mein "Bauchgefühl" nicht getrogen
PS: LecWec scheint sich insbesondere für Dämpfer-Kolben-Systeme zu eignen. Bei der Radialwellen-Dichtung der Hydraulikpumpe meines Elches hat es nichts genutzt.
Gruss aus Nordwest!
Peter
Themen: 11
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 1898
Motorkennbuchstabe: AHU
2 Danke aus 2 posts
Also LecWec ist wirklich ein tolles Zeug!
Bei meinem Passat war die Lenkung undicht, um genau zu sein, die fahrerseitige Lenkstangen-Dichtung unter der Manschette.
Lecwec bei Amazon bestellt, zum Hydrauliköl dazu, Motorraum ausgewaschen, keine Fecken mehr, DICHT!
Grüsse aus Wien,
Florian
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
25.04.2011, 11:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2011, 11:31 von Tux.)
So, nun wird die Geschichte zu Ende geführt.
Das Verdeck bewegte sich also nicht mehr ordnungsgemäss wg. fehlender Hydraulikflüssigkeit. Diese dumme Luft kann sich einfach nicht überredenlassen Widerstand zu leisten und wird komprimiert. Also muss ich auffüllen.
Mit der vorrausgetzten Füllmenge von 0,75L Hydrauliköl G 004 00 M2 (grün, ersetzt G 002 000) ergibt sich eine Beimischung 22,5ml LecWec.
Pumpe freilegen durch Demontage der Kofferraumverkleidung und abschrauben der metallenen Schutzhaube.
Kontrolle ergab erwartungsgemäss: Füllstand unter 0
Bitte durch das Fenster im Längsträger im Kofferraum schauen, nicht von oben
Einfüllschraube öffnen und mit der Spritze auffüllen bis max. Schön langsam, das Loch ist klein.
Jetzt das Dach bewegen...... ......schon wieder unter min ! Klar, das Öl ersetzt jetzt die Luft im System.
Diesen Vorgang habe ich 5 mal wiederholt bis alles verteilt war und kein Absinken mehr zu beobachten. Anfangs waren noch kleine Luftbläschen im Ausgleichsbehälter vhd., die aber nach einem Tag verschwanden.
Insgesamt habe ich 140ml ergänzt.
Die Menge zwischen den Teilstrichen beträgt 10ml.
Das Dichtmittel habe ich als erstes reingegeben. Ist etwas dickflüssiger als das normale Öl.
Ich erwarte eine allmähliche Wirkung des Mittels auf die Dichtungen der Kolben. Diese sollen durch zusätzliche Weichmacher im Mittel aufquellen und Lecks so verschliessen.
Sollte sich etwas neues/negatives ergeben poste ich es hier rein.
Von beiden Mitteln (Öl, LecWec) habe ich nun genug und kann bei einem persönlichen Treffen aushelfen.
Hochachtungsvoll
Tux
Themen: 7
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Hallöle,
Dieses LecWec, gibt es das auch im gut sortierten Autozubehörladen und können die das auch ggf bestellen?
Muß es genau dieses sein oder geht da noch was anderes was ok wäre?
Sorry aber manchmal geht mir diese ewige internetbestellerei auf'n Keks. Ich kaufe gerne direkt wenn ich was brauche und hab manchmal echt keinen Bock dauernd auf irgendwelche Lieferungen a la Paketdienst zu warten, bin auch fast nie zu Hause wenn die klingeln.
Jou, also, gibt es das Zeug's jetzt auch so im Handel?
Beste Grüße,
Mario
PS Fahrerseite hinten am Verdeck ist etwas feucht, dort wo das Verdeckschloß ist (also unten am Blech) darum möchte ich es verwenden und es fehlen folglich ein paar Millimeter an Flüssigkeitsstand.
Beste Grüße und Dank im Voraus für ne Info,
Mario
Geht nicht gibts nicht....hier sieht man's doch
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
25 Danke aus 21 posts
(25.04.2011, 11:18)Tux schrieb: Von beiden Mitteln (Öl, LecWec) habe ich nun genug und kann bei einem persönlichen Treffen aushelfen.
Sehr geehrter Herr Tux,
wie wäre es mit einem heimlichen Date zwischen uns zum Austausch diverser Flüssigkeiten auf der TdS2011?
semu
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Boah, Sebastian, das ist ja ...... also ! Geh mich wech damit, ich bin verheiratet.
Ich bringe gerne was mit aber nur das Dichtmittel. Hydraulik-Öl habe ich gerade gestern aus meiner Lenkung abgesaugt und gegen das letzte frische ersetzt.
Gruss, Thilo
