Hydraulik Dichtmittel E-Verdeck, Lenkung etc.
Bei meinem Cab leckt ein Hydraulikstempel. Ich habe mir zwar einen gebrauchten bei E..y gekauft, habe aber Bedenken, dass nach dem Tausch der nächste anfängt zu lecken.
Frage: Hat jemand von euch Erfahrung mit leckdichtenden Produkten wie z.B. LECWEC (gibts auch bei E..y) oder ähnlichem?
Diese Produkte sollen sämtliche O-Ringe und Dichtungen wieder geschmeidig machen und entspr. abdichten.
hallo
ich teste grad lecwec im servo-kreislauf.
leider kann ich bis jetzt noch nicht viel dazu sagen, da ich nur wenig mit dem cab fahre und schon eine weile nicht den ölstand kontrolliert habe.
ich kann aber die nächsten tage mal gucken.
hallo,
ich hab heute mal den ölstand der servo überprüft und musste feststellen das dass lenkgetriebe immer noch nicht dicht ist.
es ist vielleicht etwas besser geworden aber das zeigt dann auch erst ein langzeittest.
weißt Du oder jemand anderes, ob man auch mehr als die empfohlene Menge von 3 % reinkippen darf ? also viel hilft viel ?
hallo,
ich kann dir das auch nicht sagen aber ich werd´s auf jeden fall noch mal probieren. noch ist die flasche ja nicht.
in meinem fall würde die flasche für drei anwendungen reichen.
weisst du denn wieviel flüssigkeit in der verdeck-hydraulik ist?
... ich schätze mal ein halber Liter?
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 5.759 14.01.2024, 21:29
Letzter Beitrag: SteveDachlos
Question Arbeiten an der Hydraulik, was beachten? 0aX 4 7.047 30.03.2021, 10:05
Letzter Beitrag: 0aX
  Hydraulik Schlauch als Ersatzteil entfallen Jetsfred 1 4.095 17.08.2017, 11:22
  [Problem] Welcher Schlauch für Verdeck Hydraulik Skywalker 2 6.429 22.06.2017, 18:00
  Hydraulik Öl Elektr. Verdeck läuft aus Manurix 29 38.160 28.03.2017, 10:34
Letzter Beitrag: Deiwel
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 19.281 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  [Manuell] Verdeck öffnet nicht - Hydraulik? steffi2708 26 31.972 15.08.2014, 14:04
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Füllmenge Hydrauliksystem und Dichtmittel Tux 15 51.001 12.06.2013, 18:34
Letzter Beitrag: cabkev87
  Hydraulik Verdeck, klappe spinnt beim schließen des verdecks! Basti89 11 18.147 26.01.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Basti89
  Audi80 Cabrio Verdeck Hydraulik red-cadillac 8 26.175 04.10.2010, 12:12
