Habe mein NG-Problem gelöst ...
#31
Hat wer eine Teilenummer von dem Stutzen?
Werd das System auch mal reinigen, da bei 170km/h Schluss ist.
Lg Jo
[Bild: Signatur_Cabri_Jo75.JPG]
Sorry für den Doppelpost.
Ich bin grad dabei das System zu reinigen.
Wie habt ihr den Stutzen aus dem Motorblock bekommen ohne ihn zu zerstören?
Lg Jo
Hi Cabro-Jo75,
ich habe einfach ein bisschen Kriechöl um den Rand herum gesprüht, dann ein bisschen gewartet und mit leichter Drehbewegung raus gezogen...
Das Rohr habe ich dann übrigens mit einem Tuch an einem Draht gereinigt!
Also den Draht durch geschoben und dann das Tuch am Draht befestigt und wieder Retour Smile
Kam ein ziemlicher Schmodder raus bei der Aktion aber jetzt läuft er wieder besser.
Mein nächstes Projekt wird jetzt die "Zigarre" mit Kriechöl zu behandeln... Ein kleines Projekt
Sonnige Grüße
Marcus
Bei Audi steht jeder Ring für gefahrene 100.000 Kilometer Big Grin
So jetzt hab ich das System gereinigt. Da kamm ein Dreck raus.
Probefahrt hab ich auch schon gemacht. Und ich muss sagen von unten her zieht er besser.
Im 2Gang zieht er richtig schön bis 6000 rauf. Aber im 4 Gang geht ab 4000 U/min fast garnix mehr. Das Pedal ist ganz durchgedrückt.
Lg Jo
hast du alle Schläuche wieder fest verschraubt?
Auch die große Lufthutze über dem Mengenteiler? Die geht manchmal nicht ganz so leicht drauf und beim festziehen der Schelle löst sich sie sich wieder ganz gerne Au Backe Big Grin
Marcus
(01.05.2011, 15:26)Quattro200tq schrieb: Hi,
Marcus
Ich hab nochmal alles kontrolliert. Es passt alles, die Schellen sind auch alle fest.
Lg Jo
Jo,
ich hatte ähnliche Probleme. Die zugesetzte Kurbelgehäuseentlüftung war auch bei meinem NG eines der Probleme. Hatte dann zeitweise guten Durchzug, dann wieder hat sich der NG angefühlt, wie auf 50 PS gedrosselt.
Eine andere Idee: Hast Du Dir schon mal den Klopfsensor näher angeschaut? Wenn das Gehäuse gerissen ist können diese Symptome ebenfalls auftreten.
Wenn das der Fall ist, hol Dir einen Neuen. Kostet ca. 30-40 Euro. Das Auswechseln dauert 10-15 Minuten. Darauf achten, dass Du den Klopfsensor mit genau 20NM fest ziehst.
Andy
[Bild: CIMG1272.JPG] [Bild: Pony]
Tja, nu isser weg, der 5Ender, eigentlich schon schade, aber Arrow Neues Spiel, neues Glück ... Übrigens: Der Neue hat nur 3 Liter Verbrauch –> beim Anlassen! Ich lach mich wech
Mein Problem mit Vmax ist immer noch da. Heut war bei 160 schluss auf der Autobahn. Und das war Vollgas, bis dahin is er richtig gut gegangen. Werd noch weiter suchen Au Backe
Oder habt ihr so eine Idee
Lg Jo
Moin Zusammen,
ich war im April in diesem Threet schon dabei.
Habe damals auch die Schläuche gereinigt, jedoch nicht das Teil aus dem Motorblock bekommen (siehe Beitrag).
Die Situation hatte sich nicht wirklich verbessert und bis heute eher verschlechtert.
Ich schildere mal kurz:
Morgens beim Starten springt der Wagen wunderbar an.
Dann fahr ich zur ersten Kreuzung (ca. 300 Meter) und muss unberdingt mit dem Gas spielen, ansonsten geht der Wagen aus, springt jedoch nach etwas gurgeln wieder an.
Dann fahre ich weiter zum Bäcker, ca. 3 Km, der Wagen hält sein Standgas, stelle ich den Wagen allerding ab, brauche ich ewig, bis er wieder anspringt. Habe gott sei dank eine gute Batterie.
Weitere Probleme sind extremes Ruckeln. Tritt allerdings nur gelegentlich auf. Wenn ich in einem Hohen Gang fahre in der Stadt und Gas gebe, schüttelt sich das ganze Auto oder wenn ich den Wagen rollen lassen, wirft er mich manmal fast von Sitz.
Weitere gelegentlicheliche Probleme sind hohe Leerlaufdrehzahlen und Leistungsverlust oder das nach dem Auskuppeln die Drehzahl manchmal noch hochschießt und erst verzögert abfällt. (liegt definitiv am Fahrestil).
Das wird wohl kaum alles mit dem noch verdrecktem Teil im Motorblock zu tun haben, oder was meint ihr?
Bin um jede Hilfe Dankbar....
[Hallo,
Hatte ich auch das Problem! Bei mir war der Kat total Dicht!!
Luongo
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 3.611 15.11.2024, 13:16
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 1.451 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Habe Probleme bitte um dringende Hilfe !!!! Audi87 3 4.060 02.04.2012, 05:45
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  altbekanntes ABK leiden gelöst!!! derMichl 13 11.401 31.12.2010, 16:55
Letzter Beitrag: c.n.tower
  Anlasser - welche nummer habe ich denn? Cabriob4 3 5.768 22.06.2009, 20:12
Letzter Beitrag: Owe
  Habe ein Leistungsproblem! Bitte um Hilfe robbi007 16 12.446 21.03.2009, 07:26
Letzter Beitrag: HerrVorragend
Exclamation Welches Motorsteuergerät habe ich verbaut? Endkunde 67 81.180 15.10.2007, 13:33
Letzter Beitrag: flow-improver
  ICH HABE PROBLEME HIIILLLFFFEEE. Motor problem The Ring of AUDI 13 15.061 02.09.2007, 21:57
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Welchen Motor habe ich? kawa116 9 7.078 12.04.2007, 17:36
Letzter Beitrag: kawa116
