Wärmetauscherwechsel bei Fahrzeugen mit Klimaanlage
Hallo Zusammen, ich habe mir ein zweites Audi Cabriolet angeschaft. Das FAhrzeug hat eine Klimaanlage. Leider ist der Wärmetauscher defekt. Die Anleitung von Don habe ich bereits und die ist auch shr gut. Muss man beim Austausch des Wärmetauschers bezüglich der Klimaanlage etwas beachten. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Tim
1. Ja, sicherheitshalber mal die Suche benutzen
2. Ja, nicht die Schläuche der Klima abreissen (frag mal tomatoes)
Gruss, Tux
ja, ich kann ein leidvolles Lied davon singen, letzte Woche passiert. Da bin ich aber traurig! Uuups Huh
Mein Tipp:
Lass die Klimaanlage vorher ab (nur in der Fachwerkstatt absaugen lassen), und öffne dann den Flansch unter der Baterie, der den Klimakasten unter dem Armaturenbrett verbindet. Das deshalb, da sich ansonsten der Klimakasten absolut nicht bewegen will und man nicht an den Wärmetauscher kommt (so war es bei mir).
Es kann aber gut sein dass es auch anders geht und ich nur Pech und unkenntnis hatte.
Dann muss man in den sauren Apfel beißen und die Klima wieder dicht machen und neu befüllen lassen.
Ich habe keine Ahnung ob es auch anders geht, bei mir war aber kein Platz (trotz kompletter Armaturenbrettdemontage) um anders an den Kasten mit dem Wärmetauscher zu kommen.
Ich kann nur hoffen dass es bei mir mit ein paar neuen Dichtungen getan ist, obwohl ich die Befürchtung habe dass da mehr kaputt gegangen ist.
Es gab noch den Tipp dann direkt die Drossel mit zu wechseln.
Bitte aber vorher noch auf einen Tipp von den Leuten warten die das schon öfter als ein mal gemacht haben, eventuell kann man ja die Klima so lassen wie sie ist und muss da nicht ran. Un
P.S: wenn die zwei Klimaschläuche ab sind, dann sind immer noch 2 Schläche am Klimakasten angebracht, einer aus Gummi hinten links unten (recht groß) und eine kleine Leitung, die durch das Loch in der Spritzwand mit den 2 Klimarohren läuft. Diese konnten aber dran bleiben, der Kasten war dann beweglich genug um den Wärmetauscher zu wechseln.
  Klimaanlage nachrüsten '93er AAH Automatik Janomat 3000 1 569 05.07.2025, 12:29
  Klimaanlage prüfen DKW1000S delux 9 6.656 17.06.2020, 12:28
  Klimaanlage neu befüllen - Trockner tauschen? bassi1988 17 11.874 04.08.2018, 12:21
Letzter Beitrag: bassi1988
  Klimaanlage - Kältemittel Odenwälder Bub 28 30.080 31.05.2017, 08:11
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Klimaanlage , wem glauben? ///M535d 8 8.108 21.07.2014, 18:31
Letzter Beitrag: ///M535d
  Klimaanlage geht nicht / Feuchtigkeit im Auto Two Face 14 13.354 17.02.2013, 16:42
Letzter Beitrag: Two Face
  Klimaanlage Günni 20 17.358 11.07.2012, 12:01
Letzter Beitrag: Günni
  Klimaanlage Benziner - TDI robbys 5 6.297 04.07.2012, 20:11
Letzter Beitrag: Maveric
  Klimaanlage befüllen DirkM 46 43.176 03.02.2012, 09:32
  Fragen zur Klimaanlage tomatoes 12 13.601 20.09.2011, 12:38
Letzter Beitrag: tomatoes
