Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
204 Danke aus 134 posts
Hallo Leute,
gerade jetzt zu der schmuddeligen Jahreszeit braucht man ja des öfteren die Scheibenwaschdüsen. Allerdings haben meine nicht wirklich druck, außer kurz nachdem ich mit nem kleinen Draht darin rumgeprokelt habe. Meine Vermutung: Verkalkt!
Aber wie kann man dem vorbeugen? Destillierstes Wasser? Oder ne Kukident-tablette rein?
Mal im Ernst; wie hält man´s Wasser kalkfrei ohne die Dichtungen und Schläuche zu beschädigen?
Habt ihr vlt. ne Idee?
Gruß Manny
PS: wie baut man den Waschwasserbehälter samt Pumpe aus? Vermute nämlich auch darin einige Ablagerungen
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
bitte schau mal die Leitung genau nach. Oft ist ein Riss in der Zuleitung das Problem. Bei mir war der Schlauch porös und der aufgebaute Druck ist somit entwichen. Viel Spaß beim Suchen
Kein Umbau, fast alles original
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: 7A
7 Danke aus 7 posts
Kalk? Ist dein Scheibenklar/Frostschutz - Wasserverhältnis vielleicht nicht optimal? Das klingt ja wie, als ob du nur pures Leitungswasser benutzt.
Zitat:PS: wie baut man den Waschwasserbehälter samt Pumpe aus? Vermute nämlich auch darin einige Ablagerungen
Linken Innenkotflügel raus und dann siehst du schon die Schrauben am Behälter.
Dennis
![[Bild: unbenannt-31xcqp.jpg]](http://abload.de/img/unbenannt-31xcqp.jpg)
OZ KOENIG Felgen, Bearbeiteter 7A 20V Motor, Voll-Leder, Eigenbau Grill & Gitter im Stoßfänger, TFL im NSW, 3te Bremsleuchte mit LED-Band von Octavia, weiße LED KI-Beleuchtung, AC/BC umbau+ATA, sämtl. Schalter in LED-rot, FunkZV von IncaPro mit umgebauter aktueller Audi FFB, US Blinker gelb blinkend, MAL, 2 Pioneer TS-WX11A, 30er Blaupunkt FreeAir-Sub im Ski-Tunnel/Kofferraum, KW Gewinde, org. DE's inkl. TFL, S2 Bremse Brembo HC+EBC Red, Neues Getriebe, 2000er Heck, frischer Lack Ebony Perleffekt, Großes Ambi-Light, Fußraumbeleuchtung und Ausstiegleuchten, TT-Pedale etc, ComingHome Modul, A8 Einstiegsleisten
Themen: 7
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: Z1
Hallöchen,
bei mir kommts auch nur geplätschert wie beim Männeken Pis. Die Strahlen sind zwar ordentlich dick, die Düsen hab ich schön durchgestochert, aber sie erreichen grade mal das untere Drittel der Scheibe. Sieht ganz schön müde aus.
Die Suche nach Undichtheiten dürfte sich aber vereinfachen lassen, oder? Einfach alles freilegen, locker büschn Klebeband auf die Düsen und dann Stoff geben. Wo´s dann droppt, dürfte das Leck sein, zumindest in der Nähe.
Oder lieg ich da falsch?
By the way...ich hab auch noch Düsen für die Frontscheinwerfer, das hängt doch alles zusammen, oder? Vielleicht bringt die Pumpe nicht mehr genug Druck?
Wo versteckt die sich eigentlich?
Schöne Grüße vom
Oberelb
"Du hast einen eigenen Fön für dein Cabrio! UND DAS DING HAT NICHT MAL HAARE!!!"
![[Bild: vdxIyKZH.jpg]](http://th2.bilder-hochladen.tv/vdxIyKZH.jpg)
1,9 TDI BJ 2000
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Reiniger/Frostschutz - Wasserverhältniss dürfte passen...wenn ich die Düsen sauber "popel" tut es auch 1-2 wochen wieder gut, aber dann sitzen die wieder zu.
@Oberelb: soweit ich weiß sind beide (scheiben- UND Scheinwerferdüsen) an einer Pumpe gekoppelt also unterm linken Kotflügel
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 7
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 1896
Danke! Muss ich den Kotflügel abbauen?
1,9 TDI BJ 2000
Themen: 37
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
30 Danke aus 24 posts
Nein!!!
Nur das Plastegedöns welches im Radhaus herumlungert und dann siehst du sie schon oben rechts!
Viele Grüße aus Sachsen
Micha
Themen: 7
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 1896
Danke bestens! Auf sie mit Gebrüll!!
1,9 TDI BJ 2000
Themen: 0
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
1 Danke aus 1 posts
Sind aber 2 Pumpen!
Gruß Carsten
Themen: 7
Baujahr: 4/2000
Hubraum (CCM): 1896
Na das wird ja richtig spannend! Kanns kaum erwarten.
1,9 TDI BJ 2000
