Fenster geht schwerfällig hoch
Hatte jemand schon das Problem, das eines der Fenster in der Türe etwas schwerfällig und zäh zu geht?
Gibt es da ein typisches Sympthom dafür?
- fehlende Spannung am Motor
- defekter FH-Motor
- klemmende Dichtungen
- FH Mechanik
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
hi,
jo meine gehen auch etwas träääääääge hoch. kannste in die schiene ein bischen silikon einspritzen oder pappe ab und die seilzüge fetten. wer gut schmiert der gut....
ansonsten motoren tauschen und dann geht die post wieder ab.
gruss
chris
Guten Abend,
bei allen Cabrios, die ich kenne, geht das Beifahrerfenster deutlich langsamer hoch als die anderen drei, da kannst Du fetten und Motoren tauschen, wie Du willst.
Das Beifahrerfenster ist offenbar das Stiefkind der Stromversorgung.
Bei mir war der Unterschied ebenfalls deutlich merkbar, am Wochenende habe ich eine neue Batterie eingebaut und siehe da - kaum noch merkbarer Unterschied zum Fahrerfenster. Aber mit der neuen Batterie fällt die Spannung beim Schliessen aller 4 Fenster kaum ab, die alte Batterie ist dabei deutlich in die Knie gegangen. Offenbar wirken sich beim FH-Motor bereits minimale Spannungsunterschiede merkbar auf die Drehzahl aus.
der Klosterneuburger
Hatte bis vor kurzem das Problem, das der Fensterheber auf der Beifahrerseite sporadisch nicht wollte.
Bis es zum Totalausfall kam.
Spannung gemessen = 9 Volt
Motor zerlegt und gereinigt = 12 Volt
Ich vermute, das durch den Kohlestaub ein Übergangswiderstand ensteht.
Habe mit Druckluft dem Motor ausgeblasen. Kam eine Menge schwarzer Staub raus.
MFG  Peace Alter!
  Ruhestrom viel zu hoch eisenbahnschiene 26 6.744 29.10.2024, 12:58
Letzter Beitrag: charly74
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 12.642 03.02.2024, 03:28
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 8.448 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 12.115 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 865 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 6.804 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 2.753 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Schlüsselautomatik Fenster. TheFrocoloco 2 2.631 28.08.2017, 21:55
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  Fenster öffnet nicht luckypunsch 2 2.872 21.08.2016, 13:29
Letzter Beitrag: luckypunsch
  [Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür Pasci 8 6.602 07.08.2015, 07:07
Letzter Beitrag: Pasci
