Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
von der Theorie her passt jede Scheibe die auf die Nabe passt, da dann nur der Sattelhalter geändert werden muss... Zu bedenken ist dann nur das die Reibfläche gleich bleibt und die Scheibe nur auf einem schmalen streifen abgenutzt wird dennoch dürfte die Bremswirkung Größer sein da der Hebel größer ist und die Kühlung aufgrund von mehr Material besser ist.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 10
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1997
sorry das ich das jetzt nochmal zum Leben erwecke aber ich habe eine Frage.
Passen bei meinem bj 1997 ABK mit Serien Bremse die 280mm Scheiben drauf?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Bei Audi steht jeder der vier Ringe für 100t km, Opel hat nur einen und der ist auch noch durchgestrichen
Meine Kleine
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Guten Morgen
Ja-passt!
Themen: 10
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1997
Danke!
Gruß Marcel
Meine Kleine
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
363 Danke aus 293 posts
Nabend,
280 mm ist der Durchmesser der originalen Vorderradbremsscheibe bei allen Typ89-Cabrios mit Ausnahme des AAH.
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
(15.08.2012, 18:27)lemmy schrieb: ...
Ts ts ts.
Es gab da mal eine Serie von Cabrios mit der druckvollen NG-Motorisierung im MJ92, da war der Ø nur 256 mm. (gleich die erste Zeile unter dem Bild, aber nicht eindeutig abgeschrieben...)
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 22
Baujahr: 19.09.1995
Hubraum (CCM): 2770
3 Danke aus 3 posts
Ich wollte auch gerade sagen...
mein Cab hat die 256er
die 280er ist z. B. auch beim Competitoin oder 2,6 verbaut im B4 /
Die G60 auf 276 umrüstzen ist quack, da der Wirkradius des Sattels auf der Scheibe nicht verändert wird.. zudem entsteht dann eine Breitere "Unnutzkannte" aussen auf der Scheibe, udnich habe mehr ungefederte Masse, und mehr Beschleunigungsverlust, sowohl Positiv, wie negativ.
Ich Rüste gerade auf die RS Bremse auf.
im Sparquattro kleine RS 302mm
im Cabrio die 323mm
im Plus 360mm 8 Kolben Phaeton V10
MFG Rainer
Audi S6 Plus Avant 96" Q1 4,2 *Checker-Plus* (-> Tube) Vulkanschwarz
Audi S6 Plus Avant 96“ Q1 4,2 *Der Schwede* Vulkanschwarz
Audi 80 Quattro Typ 85 "C" 84" *Sparquattro* Oceanicblau
Audi 90 Quattro Typ 85 87“ *Franzose* Steingrau
Audi Cabriolet 1,8 Typ89 98“ LPG brillant schwarz
Ducati Diavel 1198 15“
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Quattropilo / Rainer Hüring schrieb:Die G60 auf 276 umrüstzen ist quack, da der Wirkradius des Sattels auf der Scheibe nicht verändert wird.. zudem entsteht dann eine Breitere "Unnutzkannte" aussen auf der Scheibe, udnich habe mehr ungefederte Masse, und mehr Beschleunigungsverlust, sowohl Positiv, wie negativ. Moin,
sorry, aber was Du da schreibst, ist eher "quack". Die Scheibengröße der im AAH eingesetzten G60 beträgt serienmäßig 276 x 25 mm, von "umrüsten" kann also keine Rede sein.
Die 256er wurde in der Anfangszeit des Cabrios bei allen kleineren Motoren (gab ja nur NG und später ABK) eingebaut, spätestens ab MJ 94 hat die Scheibe 280 X 22 mm.
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Hi Leute
der Satz ging an Lemmy, dies unterschreibe ich voll mit der kleinen Einschränkung das die 256er Scheiben eben nur bis FIN-Nr. WAUZZZ8GZNA025000 eingesetzt wurden (bis einschließlich Mod. 92). Ab FIN-Nr. WAUZZZ8GZPA00001 (ab Mod. 93) wurden nur noch die 280er Scheiben verbaut - außer wie bereits beschrieben die AAH - Mod.
Sorry Rainer, dat war nix
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 13
Baujahr: 05/1996
Hubraum (CCM): 2600
17 Danke aus 16 posts
Hi, ich muss das auch nochmal vorholen, um auf Nummer sicher zu gehen.
Auf mein 2,6l Cab. gehören also vorne die 280mm x 22mm.
Und der 2,8l hat die 276mm x 25mm.
Ist das richtig so?
Grüße Benny
 !!!Best Life Is Cabrio Drive!!!
