Kontrolllampe Verdeck/manuell
hallo,
das mit dem kofferaum kanst du dir sparen ich bin schon öfter aus versehen mit offenen kofferaumdeckel gefahren da hat nix geleuchtet.
Wenn das wieder leuchtet rechts ranfahren motor anlassen und mal ohne etwas anderes am Verdeck zu betätigen rechts bzw. links über den Schlössern auf den Deckel drücken und schauen ob sich da was tut.
g. Sven
Moin Sven.
Danke für die Info. Bei deinem Verdeck-StG sollte das Problem mit der Diagnose doch schnell zu
finden sein....?
hallo,
Ich habe ja auch nicht wirklich ein problem, bei mir leuchtet ab und an die leuchte wen ich den dekel nicht mit dem nötigen nachdruck geschlossen hab. da legt es auch keinen fehler ab.
g. Sven
Abend Markus!
Ich danke Dir das Du Dir die Zeit nimmst mir hier zu helfen!
Das mit dem Kofferaum offen lassen hat nichts bewirkt. Werden jetzt nach dem Auschlussverfahren arbeiten müssen...
Nochmal Danke!
Grüße Philipp
Hi hamag!
Habe jetzt ausprobiert was Du mir vorgeschlagen hast. Hat nicht immer etwas bewirkt. Ich vermute jetzt den Mikroschalter im verdeckkasten. Der Fehler tritt aowohl bei offenem wie auch geschlossenem Dach auf. Mal öfter, mal weniger oft. Heute war es ziehmlich heftig. Den Mikroschalter alleine zu bestellen geht wohl auch, passt aber nicht immer rein. Das Schloss kostet komplett für eine Seite über 200 Euro, ist das möglich?
Das ist jetzt echt ne doofe Situation, wenn es beide sind kann das ja mit Einbau auf die 500 Euro zuggehen....
Viele Grüße, Philipp
Ps. Meinst Du ich soll das Thema nochmal neu reinstellen?
Hallo Philipp
Du kannst die VerdeckkastenDeckelSchlösserMikroschalter auch durchmessen!
Im Kofferraum kommt links ein blauer und rechts ein grüner 6-fach Stecker raus.
Auf den Pins 1/2 liegt der F167 bzw. F168
Auf den Pins 3/4 liegt der F169 bzw. F170
Die beiden Mikroschalter sagen ob der Drehriegel zu ist und ob der VDKD verriegelt ist.
Vergleiche auch bitte hier Manuelles Verdeck: Systemübersicht und Funktionsplan
Gruss, Tux
Hallo zusammen.
Was ist denn hier der letzte Stand? Konntest du die Seite eingrenzen? Es ist auch durchaus möglich,
dass der Fangbügel nicht gut eingestellt ist und somit die Fangklaue (oder Drehfalle wie Thilo sagen
würde) nicht den unteren Mikroschalter im Verdeckkastenschloss betätigt. (oder eben nur manchmal)
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 5.099 31.03.2021, 17:25
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 8.635 04.12.2019, 18:04
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 6.427 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 16.958 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 3.165 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Manuell] Verdeckkasten ( manuell ) öffnet nicht Karsten S 13 14.728 21.04.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Karsten S
  [Elektrisch] E-Verdeck als Ersatz für Manuell ? AudiRonny 6 7.384 13.10.2014, 08:35
Letzter Beitrag: Ralph
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 9.494 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
  Aut. Verdeck auf manuell umbauen mallcomx 31 30.519 09.05.2012, 08:18
  Verdeck elektrisch manuell schliessen fremdermann1 2 8.163 04.03.2011, 12:40
Letzter Beitrag: fremdermann1
